Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от emms Посмотреть сообщение
    при -15 у меня спицы начинают аж звенеть и иногда цокать при езде с периодичностью оборота, будто натяжение усиливается
    Длина спиц с понижением температуры окружающего воздуха уменьшается, сила натяжения их увеличивается.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Росту силы натяжения спиц также содействует уменьшение со снижением температуры давления сжатого воздуха на обод.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Рама нежёсткая.
    Ходовые качества велосипеда определяются трением качения его колёс, на которое их жёсткость влияет.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Вот и тренер сказал - у тебя есть велосипед и ничего искать больше не надо.
    А мне же хочется.
    Внимание в первую очередь на колёса обращать, для трекового велосипеда лучше с трубками применять.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от HardJoker Посмотреть сообщение
    собрал два СШ
    Нормально, ещё если и колёса на трубках, как в стоке.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    оставили свободу выбора так сказать; я если честно тоже бы ее налеил изнутри обода на отверстие под ниппель но никак не на саму камеру.
    Сокращение высоты воздуха возле ниппеля ведёт к локальному возрастанию жёсткости шины в этой области.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Очень круто выглядит
    Главное, всё-таки, как велосипед едет, минимально возможные ли потери энергии при качении колёс.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Раскручивать маховики на колесах - здесь разница в массе влияет существенно, это значимый параметр.
    Касательно трения качения, масса самих по себе колёс не столь важна, сравнительно с суммой таковых велосипедиста и велосипеда.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Если ему поставить бескамерку, тогда, вполне вероятно, масса облегчится и педальки будет по-легче крутить.
    Трение качения колёс сокращать нужно, в первую очередь применением меньшей внутренней глубины ободьев, или, что проще, их закладыванием.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    Зимой работает жесткий компаунд, как ни странно.
    Жёсткие стенки пневмошины частично компенсируют пониженную жёсткость воздушных пружин.
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dirtygarry Посмотреть сообщение
    катают на дубовой пластиковой резине, которая не сгибается даже спущенной
    Выше жёсткость колеса, ниже его коэффициент трения качения на ровной твёрдой поверхности.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Не велосипед красит человека...
    Но раму сменить хочу, потому что нравится другая
    С намерением снижения суммарного трения качения колёс велосипеда распределение весовой нагрузки на них быть должно как можно ровнее.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ездок Посмотреть сообщение
    Когдато в велах шарики стандартно были везде - и в педалях, и в роликах переклюка. Насыпные. И велы были лёгкими и дешёвыми. Потом в бренды пришли новые менеджеры, и сказали - нафиг лёгкость и дешевизна велов, нафиг точность в этих узлах, и нафиг шарики, ибо потери энергии малы.
    Большие ненужные траты энергии происходят за счёт деформаций колёс с шинами при качении, в других узлах сравнительно невелики.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    мне они понравились, катят весьма неплохо, хотя остальные тестирующие говорили, что не катят
    Внутренние глубина, ширина обода на трение качения колеса влияют.
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    С таким весом колеса покрышку можно уже не ставить ))
    На ходовые качества велосипеда куда больше влияют не массы колёс, а коэффициенты трения качения, значения которых уменьшаются с применением ободьев неузких внутренне малой глубины.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Разве колеса влияют на скорость?
    Меньшее трение качения колёс, выше скорость движения при той же мощности силы тяги.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    У меня были бублики 88 мм.
    Но мне комфортнее ездить на тренировочных старых 25-и летних [COLOR="Silver"]
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    Рама современный дизайн, колеса с Пины - прошлый век
    Колёса на трубках действеннее клинчерных, в смысле меньшего трения качения.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Колёса совсем куцие
    Есть тема купить карбон колеса на трубках.
    А надо ли?
    Ниже трение качения колёс жёстче на ровной твёрдой поверхности.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Спасибо европейской зиме, пока не закрываю сезон на улице.
    https://i.ibb.co/1fSDJQrx/8765465.jpg
    Даже и не помню, когда последний раз в Москве в декабре катался по сухому.
    Для езды по ровным твёрдым покрытиям шины поуже применять предпочтительно, из-за возрастания жёсткости колёс понизятся ненужные деформационные траты энергии.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от FreeJazz Посмотреть сообщение
    Тот случай, когда проектировщики сами на велосипеде не катают.
    Нормальные колёса, с малым трением качения, главное, применять, чтобы улучшить ходовые качества велосипеда.
