Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Andrey 1978 Посмотреть сообщение
    Я кстати свой фэтик ужесточил, капитально. Заменил заднее колесо на новое: 584х40 обод на 190мм втулке - представляете углы спиц от фланцев? Это планировалось под 27.5х3.0, но поставил 27.5х2.3. Поменял вилку на ту, в которую едва влезает 27.5х3.0 или 29х2.4 , но поставил 29х2.1. И фэт этот наконец покатил. Да еще как!
    Выше жёсткость колёс, ниже потери энергии при их качении.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Чтобы почувствовать, что меньше аэропотери, надо мочь разогнаться до 40км\ч, что большинству здесь присутствующих не грозит.
    Трение качения колёс с увеличением скорости тоже возрастает: Зависимость коэффициента трения качения от скорости движения, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Толстые шины почти сразу после касания элемента рельефа размывают (то есть, понижают) этот угол своей деформацией, но на эту деформацию уходят значительные затраты же.
    Деформации шины непрерывно происходят при качении колеса, и чем она менее жёсткая, тем они больше по величине.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Knight Davion Посмотреть сообщение
    даже если взять сильно похожие покрышки по рисунку - Можно на одной полететь, а на другой на якорь сесть, рисунок не особо панацея
    Ширина шины, жёсткость её боковых стенок и центральной части влияют на коэффициент трения качения колеса.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от <Xandr> Посмотреть сообщение
    диск как у трековых
    Дисковое колесо жёсткое, ещё если и на трубке.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Livestrong1986 Посмотреть сообщение
    С диском вообще ништяк.
    https://i.ibb.co/pjYj9FR1/DSC-0215.png
    Заднее колесо, для снижения его коэффициента трения качения, быть должно жёстче, так как весовая нагрузка на него больше, по сравнению с передним.
    Колесо дисковое жёстче, меньше потери энергии на его деформации при качении.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Купил новую покрышку. Перебрал втулки. От регулировал конуса второй раз в жизни и все наката нет.
    Неузкая, может, относительно внутренней ширины обода, шина, нежёсткие её стенки.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Но продавец крупного вело маркета меня убедил что все механики ихней вело сети только ею и мажут все подшипники. Да и у меня велосипед Пежо про тема очень качественный. Думаю может и смазка супер. А теперь только на нее и грешу.
    В сочетании внутренне узких глубоких ободьев с неузкими шинами проблемы ходовых качеств велосипеда скрываться могут.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    рама
    Касательно суммарного трения качения колёс велосипеда, в распределении весовой нагрузки на них заключается роль рамы с вилкой.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    уууузкая резина и высоченные обода
    Жёстче колесо в таком случае, меньше его коэффициент трения качения.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Сезон фактически закончился, но есть еще время затестить карбоновые спицы
    https://i.ibb.co/PsY6D0MQ/31313121231.jpg
    Вопрос состоит в том, достаточной ли будет жёсткость таких колёс для достижения приемлемого трения качения, с учётом условий эксплуатации.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    фэт на асфальте ваще не хозяин, а пришелец
    Немалые бесполезные траты энергии колёсами на неузких шинах, в сущности нежёсткими, при качении по ровной твёрдой поверхности.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    И да, перекидка торчит снаружи и парусит сильнее, чем планетарка внутри колеса!
    Нееффективность планетарки проиграет перекидке несколько десятков ват. Рыцари аэродинамики
    Главную роль здесь играет, касательно потерь энергии, работа сил трения качения в системе "колесо- дорога", во втулке же, независимо от типа, она намного меньше.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Но точно могу сказать, колеса ощущаются сильно по-другому.
    На ощущения при езде влияет жёсткость колёс, зависящая как от них самих, так и шин.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    А про верёвочные спицы не думал?
    Я на них даже катался. Забавная штука. Но не зацепило. И они пушатся постоянно и грязь к себе тянут. Втулки опять же не выбрать. Зато можно свернутую мотком спицу с собой в кармане возить ))
    Не сильно жёсткими колёса на шнурках получаются.
    То есть, при всех обещаных плюсах, вот ту самую жесткость колеса они не сообщают. То есть будут тянуться в пределах, достаточных для создания ''ватности''. Грубо - как колесо с непротянутыми спицами.
