Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от oldcitizen Посмотреть сообщение
    все же 32 многовато
    Не для нормального асфальта шины, поуже на нём нужны.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Езжу к брату в погостить в Абхазию.
    У него для меня есть Трек 7.4 на 32 резине.
    Было дело, переобувал его в двадцать пятую. Привёз с камерами. Перед отъездом домой, переобувал в тридцать вторую. Пару лет лениво было. Но на двадцать пятой Виттория Граффено про едет лучше, чем на Гаторскине 32. Дороги там не очень, но...
    Уже шина, ниже трение качения колеса.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    трубки и клинчера 23 мм это кайф!
    В особенности трубки.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    У узкой резины только один плюс - она легче.
    Главное, всё-таки, что колесо на узкой шине с меньшим коэффициентом трения качения.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Все вибрации поглощаются в недрах гасящего элемента
    На что тратится энергия.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от FreeJazz Посмотреть сообщение
    Так если и в про-пелотоне с внедрением дисковых тормозов подход к резине изменился и теперь 28 - самый популярный размер, а 23-25 - устарело. Я даже не знаю, на каком новом велосипеде стоят 25 (искать специально не буду), но 28 - это стандартное предложение для высокобюджетных моделей.
    Я не говорю за 35-40 - да, это уже туринг, но все то до 32 - это сейчас вполне современно и шоссейно.
    Применение неузкого обода малой внутренней глубины содействует снижению коэффициента трения качения колеса.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    Однако тренд последних лет - шарокотящиеся возводят турингово-велокроссовую резину в ранг: лутшее всегда, везде, для всего на барановых лясиках.
    А это не есть истина.
    Не малое трение качения колёс на неузких шинах.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Erium Посмотреть сообщение
    У Харрикейнов камерных , к примеру, гораздо тоньше боковая стенка. А это по идее имеет значение. Тут с камерой будет ещё толще.
    Меньше трение качения колеса на шине с боковыми стенками пожёстче.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Разделки на 19 мм. однотрубках вообще-то.
    Минимальные значения коэффициента трения качения колёс на трубках достигаются.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Сажусь на 32 мм или на 23 и еду одинаково медленно
    Колёса на трубках за счёт меньшего трения качения содействуют увеличению скорости велосипедиста при той же развиваемой им мощности.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    катятся отлично за счёт плотной центральной дорожки
    Жёсткость центральной части и боковых стенок шины влияет на коэффициент трения качения колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Я хочу купить новый, самый модный и дорогой. Но не имею возможности.
    И могу купить новый и не самый лучший. Но не имею желания.
    Поэтому я покупаю на свое разумение то, что было лучшим, но давно.
    Ещё бы колёса на трубках добавить.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Не знаю, как с вело резиной, но с авто - китайская пока отстаёт от европейской, и по качеству, и по характеристикам. Вряд ли с велорезиной по другому.
    Важна жёсткость шины со сжатым воздухом, как от неё самой зависящая, так и обода, на который она установлена.
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Рулевой даже не занимался (в части проставочных овальных колец). Не смотря на то, что дополнительные совместимые овальные кольца куплены, мне просто лень. Да и на скоростные характеристики это как то не влияет.
    Некоторое влияние возможно, по причине изменения распределения весовой нагрузки на колёса велосипеда.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    проблема колес максимально надуманна
    Много энергии теряться может колёсами при качении на деформации, шин в первую очередь.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от БРЫК Посмотреть сообщение
    Без ножек везде никак, что не отменяет поисков уменьшения сопротивления воздуха.
    И сокращения трения качения колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от dekdek Посмотреть сообщение
    народ раскусил прелесть сигл/фикс великов похоже...
    Колёса, важно, действенные применять.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Верху жесткость не нужна, это не подошва.
    Меньшие потери энергии на деформации жёстких конструкций одинаковой по величине силой.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Резина - ну тут ясен хрен, даже бренды нижнего уровня 30tpi ставят. Производительскую резину я в принципе воспринимаю как транспортировочную.
    На коэффициент трения качения колеса влияют как шина, так и обод.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    нарваться на откровенный муляж велосипеда нынче сложно
    Колёса заменить на нормальные, и ходовые качества велосипеда улучшатся.
