Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.87. Голосов: 186.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Определяемая мощемером средняя мощность силы тяги примерна, однако, выявляется разница в потерях энергии между различными велосипедами, колёсами, шинами.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    200 грамм на ободе очень почувствуешь
    Существенно трение качения колеса зависит от весовой нагрузки, приходящейся на него.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Andrey@Sadness Посмотреть сообщение
    Прокатился вчера по Мурановской петле. Потом холодно, дожди и.т.д Наверное, закрыл сезон.
    Цель была >30КМ\Ч на сотку. Справился с запасом, чему очень рад. Думал будет хуже после травмы
    https://i.ibb.co/G0cFN96/26-09-2024-16-51-30.png
    При скорости 30 км/ч средняя мощность получается равной 157 Вт.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Сильно зависит от погодных условий (ветра, температуры) и градиентов.
    Посмотрел свои свежие недельные тренировки, пульс гуляет сильно от ветра и температуры.
    В ЛО - средний пульс 148 (макс 163) при средней мощности 218 Вт, нормализованной мощности 229 Вт - дало среднюю в 31,2 км/ч, ветер 4-6 м/с с порывами под 8-9 м/с. Средняя температура 21 грС. Это я выкатывался в объём сразу после часовой нагрузки на малом круге в Крылатском.
    В ЛО - средний пульс 146 (макс 167) при средней мощности 278 Вт, норм. мощности 292 Вт - дало среднюю в 33,1 км/ч. Ветер 2-3 м/с с порывами до 4-5 м/с. Средняя температура 11 грС.
    В ЛО - средний пульс 144 (макс 159) при средней мощности 265 Вт, норм. мощности 277 Вт - дало среднюю в 33,1 км/ч. Ветер 1-2 м/с. Средняя температура 16 грС.
    Набор и дистанции до нескольких метров близки к друг другу.
    Фактор ветра и температуры решающий. Хорошо погода сухая, была бы влажность, пульс бы пошёл вверх.
    Расчётные значения мощности силы тяги для скорости 30 км/ч, соответственно: 194 Вт, 207 Вт, 197 Вт.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    В стоке 37, сменил на 45мм пирельки.. приход по комфорту явный. Но ощущаются медленнее и шумят ((
    Колёса менее жёсткими стали с более широкими шинами, возросло их трение качения.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Не, это чистый слик.
    Хочется гравийный гравийник, а не асфальтовый асфальтник.
    На колёса шоссейного велосипеда нужны узкие шины, по асфальту с широкими, в том числе и таковыми сликами, будут катиться неважно, вследствие немалых деформационных потерь энергии.
