Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.89. Голосов: 177.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GoodDancer Посмотреть сообщение
    амортизирует воздух
    В чём можно убедиться, выпустив воздух из шины.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    SES 4.5 там внутренняя 25мм, для 32 шины ок, не?
    Нормально.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    32с, наверное, в группе, тем паче в многодневке, очень даже гуд. Если долго крутить соло, то, вероятно, аэропотери сожрут часть выигрыша от наката-комфорта (кмк)...
    да не будет там никаких аэропотерь)
    Основные потери энергии происходят за счёт трения качения в системе "колесо- дорога".
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    На практике, по ощущениям: чем ниже центр масс - тем выше КПД8-)
    Некоторое выравнивание весовой нагрузки на колёса осуществляется, в результате чего уменьшается сумма их сил трения качения.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от zoic500 Посмотреть сообщение
    топ ТТ шины производяться только в размерах 25-28
    Меньших значений коэффициента трения качения колеса можно достичь при использовании узкой шины.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    сравнивал 25 и 30, на 30 куда лучше и быстрее
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Монтировалось на одно колесо? Какой ширины обод?
    На хорошем асфальте одно и то же колесо с первой шиной будет иметь меньший коэффициент трения качения.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Я про рифление говорил. Посмотрите на указанный CY. Когда оно стерлось, держака стало больше.
    И трение качения колеса уменьшается, ввиду увеличения жёсткости контактирующего с дорогой слоя шины за счёт сокращения его толщины по мере износа.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Модель резины решает
    Важно также и колесо, обод в первую очередь,- сочетание его размеров и шины.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Важнее, как резина держит и как колесо реагирует на деформации.
    Величина абсолютной деформации узкой пневмошины в иных схожих условиях меньше из-за её большей жёсткости.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    А вообще, конечно, тема размерности резины не зря постоянно всплывает - видимо, так хочется недорого прикупить скорости
    Чем уже шина одинаковой модели, тем меньше коэффициент трения качения колеса с ней на ровной твёрдой поверхности.
    Мдя, сколько споров, теорий. Господа, а почему на трэке, где и ставятся рекорды скорости, покрышки вузеньки вузеньки, а на сноубайках, фетах по нашему, Оооооочень широкие? Связь не улавливаете? Уже, быстрее, шире держак лучше.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Два стандартных клише нашей большой тусовки от "на 28 и шире ездят дураки, оно не катит, до "дай Погги что угодно, он на всем победит".
    По сути говорит лишь об ограниченности утверждающих, не более.
    Я всего лишь отметил, что теперь 32-е покрышки стали боевыми на байке возможного победителя, что лет 7 назад было вообще немыслимо и было много даже для эндюренс шоссера.
    очевидно, что любители узоты разбираются куда лучше в вопросе, чем команда с протура и топовый гонщик. У таких людей, по какой-то причине, даже мысли не возникает, что 30-32 покрышки стоят там не просто так.
    Колёса нужны подходящие, и их теперь удалось изготовить; клинчерные шины разной ширины давно были.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    поставил сегодня впервые себе резину бескамерно; гиморо это конечно малость, но посмотрим. может и правд какой то профит будет;
    поедет ли мой вел в 2 раза быстрее
    Не видно оснований для этого.
    Не поедет
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Ведь покрышка тянет за собой покупку колёс, ведь старый обод с такой широкой покрышкой будет уже не аэро...
    Для широкой шины нужен внутренне неглубокий неузкий обод, иначе колесо будет иметь относительно большой коэффициент трения качения.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Проблема этого теста в том, что в реальности покрышки ездят не по барабану.
    Значения физических величин получаются меньшими, чем есть на самом деле, в реальных условиях.
    При повышении частоты вращения барабана в лабораторных испытаниях, к примеру, https://www.bicyclerollingresistance...ion-xc-rc-lite, происходит изменение показаний измеряющего весовую нагрузку на колесо прибора, что может свидетельствовать об увеличении деформации шины с ростом линейной скорости. И это изменение менее заметно при проведении теста более узкой шины, https://www.bicyclerollingresistance...wer-cup-tlr-28, то есть, выходит, возрастание деформации меньшее. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=5#comments
    Получается, что если во время опытов весовая нагрузка на колесо уменьшается, то определяемые значения коэффициента трения качения, силы, её мощности оказываются заниженными, причём тем больше, чем шире шина. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=5#comments
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SemEXtrim Посмотреть сообщение
    шумят правда, как будто сзади тебя машина едет
    Не есть хорошо,- признак того, что какая-то часть энергии тратится впустую.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    настоящий накатистый топ весь фолдинговый
    Коэффициент трения качения определяется для конкретных колеса с шиной.
    а не заметил никакой разницы между "накатистым фолдинговым топчиком" и "якорным нефолдинговым дишманом"; скорее всего по причинам указанным выше;
    скажем так, в слепом теске я бы не отличил;
