Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.89. Голосов: 177.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    28мм обычной корсы сидят на ободе с внутрянкой 18,5мм по ширине как 28,5 мм. А n.ext 28мм сидит на том же ободе с шириной 26мм.
    При установке на более широкие ободья будут, видимо, иметь заявленный размер.
    Я так понял она рассчитана на внутреннюю ширину типа 21-22мм. Возможно тогда бы и была шириной 28.
    На шиманоальтегре с внутренней 21 они почти как 29мм.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    профиль сечения шины "лампочка" мягче чем "арка"
    Более жёсткое колесо второго случая имеет меньший коэффициент трения качения на твёрдой ровной поверхности.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    четырехкрестовая спицовка мягче на удар и жестче на скручивание
    Меньше радиальная жёсткость колеса, больше боковая.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Наезд_ник Посмотреть сообщение
    Кстати, если подойти к вопросу со стороны WTB Riddler или Maxxis Rambler (под камеру, в формате 45-622 / 47-622 это весь доступный выбор как понимаю), по качеству амортизации относительно Конти и Швальбы пригородного класса выигрыш должен быть?
    При одинаковых размерах и давлении воздуха в них по ощущениям при езде, скорее всего, будут похожи.
    Важны размеры шины, давление воздуха в ней.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    от площади поверхности, куда закачан воздух, помноженной на давление
    Определяется сила F, действующая со стороны находящегося под давлением p воздуха на участок внутренней поверхности шины площадью S при отсутствии внешних деформаций, F= pS.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    - Аэродинамическое - 1.0, т.е. шина той же ширины что и обод. Нет ступеньки на переходе, но очень дубово.
    - Классическое \ историческое. Оно равно 1.6 и не обусловлено ничем кроме возможностей резины прошлого века. Все ещё довольно дубово.
    - Комфортное - 2.1. Максимальная податливость.
    Жёсткость пневмошины уменьшается от первого случая к третьему, однако, возрастают потери энергии на деформации, и, соответственно, увеличивается коэффициент трения качения колеса.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    При 2.1 демпфирование близко к полному, то есть по неровностям в пределах своей толщины шина ищет как по асфальту. Но влет на что-то более крупное чреват пробоем до обода.
    Причиной тому невысокая жёсткость шины.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    При неизменном соотношении ширины несущая способность зависит от объема воздуха в шине - и только от него.
    Вероятно, речь идёт о коэффициенте упругости шины с воздухом,- чем меньше её объём, тем, как правило, она жёстче.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Жёсткость также уменьшается за счёт увеличения объёма воздуха; при изотермическом процессе увеличение давления в какое- то число раз ведёт к уменшению объёма в такое же число раз, при большем объёме абсолютная величина уменьшения будет больше, как и величина деформации. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Под одной и той же 100кг тушкой на одних и тех же 15 псях 50мм колесо просядет на условные 5мм, а 23мм колесо сядет ободом на асфальт, то есть просядет на 23мм.
    Обратная ситуация получится, так как в первом случае жёсткость шины с воздухом меньше.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Учитывая что никаких калькуляторов не существует (точнее они все заточены под 1.6), метод тыка тут единственно возможный.
    В калькулятор вбивается любая резина
    Вбить-то можно что угодно, только результаты не меняются: для 2.1 стабильно выдает заниженное давление.
    Выходит, не учитывает снижение жёсткости широкой шины на узком ободе.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Хорошо бы сравнить давление в колёсах дома, и в конце солнечной поездки по раскалённому асфальту
    Повышается, примерно можно оценить с помощью закона Шарля: p/T= const.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Отсутствие отверстий во внутренней стенке обода, в общем-то, содействует повышению жёсткости колеса с пневматической шиной.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    главный прикол - она на давлении 5,5 атм не продавливается под весом, как это делают выше перечисленные покры
    Более жёсткая в физическом смысле шина, что может быть обусловлено, прежде всего, усиленными боковыми стенками.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Когда ощутимо труднее вкручивать, асфальт уже должен быть визуально совсем хреновый.
    Возрастают потери энергии на деформации шин из-за неровностей дороги.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    У Погги 32 покрышки! Без камер. А у нас всё обсуждают «фантастический» накат дубовых 23 мм.
    Жёсткость зависит также от отношения ширины шины к внутренней обода,- чем оно меньше, тем колесо становится жёстче, и, соответственно, сокращается его коэффициент трения качения на ровной твёрдой поверхности.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    При этом колесо через мелкие неровности хорошей дороги лучше перекатывается.
    Но как же она проглатывает неровности и зернистый асфальт, едешь как на коньках по льду.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    32 было уже в прошлом году, местные эксперты наката списали на маркетинг и «все понимают, что 23-25 куда быстрее»
    Шины 32-622 стояли на колёсах Туриста, которые существенно с точки зрения трения качения проигрывали колёсам Старт-шоссе на трубках.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от pripl Посмотреть сообщение
    Ширина обода в 25 мм может быть на шоссе с аналогичной покрышкой.
    Для достижения невысоких значений коэффициента трения качения колеса.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Шина есть составная часть колеса, и не только ей определяются его физические свойства.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Вполне может быть хорошо катящееся колесо с неузкой шиной, собранное на внутренне неглубоком широком ободе.
