Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Lerman
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Loomorh Посмотреть сообщение
Немного текста и моя, хоть думаю я не оригинален, версия дешевой бескамерки.
История. 1я версия бескамерки прослужила около года без всяких проблем и скончалась из за моего собственного рас-здяйства. Заключалась она в самом простом решении - приклеил покрыху к ободу на 66, или как его там, момент. Служило зиму и поход на рыбачий п-о, умерло в -27 когда я забыл подправить давление под холода, просто схлопнулось до обода как воздух остыл. Умерло и убило борта покрыхи, не критично, но снова городить такое было бы сложно.
2я попытка была почти такая-же но с двустороннем скотчем, все хорошо но герметик смыл скотч с обода, к покрыхе же, наоборот, приклеил намертво.
3я версия, работает хорошо, держит даже грязный корд без герметика. Оценочная стоимость материалов 600р. Время около 30 минут на колесо.
Рецепт:
Покрыха вот с такими вот боковинами.
Колесо, обод уже заклеен армированным скотчем.
2х сторонний скотч из ашана (который толстый, на мягкой основе), сантехлента того же происхождения, герметик отсюдова, камера 20"
Вклеиваем любой автонипель с достаточно большой площадкой. Наматываем первый слой скотча вплотную к стенке обода и снимаем с него бумагу.
Второй отступая 2-3 мм, так-же отдираем бумагу
Из камеры аккуратно вырезаем нипель и разрезаем ее вдоль на две части, левую и правую. Очищаем от талька, я накладывал ее бывшей внутренней частью вниз. И - да, натягиваем на стенку обода.
Повторяем по второй стороне обода аналогично
Заматываем сантехлентой, оставляя камеру на посадочном месте покрышки свободной, к ней, при необходимости, легко прилипнет герметик
Не забываем прорезать дырку к нипелю (я со вторым колесом забыл пришлось двигать покрыху)
Ставим покрыху. Через стенку с камерой борт лезет плохо, я на последнем участке выворачивал камеру внутрь обода и завершал установку на голый обод. Кусок камеры легко (относительно) вытаскивается потом наружу.
Выворачиваем клапан из нипеля и накачиваем покрыху. Качать стоит плавно, с остановками, до звона. Покрыха встала у меня почти со стандартным бескамерным щелчком. Даже с грязным кордом держала без герметика. Подтравливала только мятая боковина.
Снимаем насос, спускаем воздух, заливаем герметик. Стакана на новые или не сильно юзаные должно хватить за глаза. Я залил по полтора.
Протираем нипель изнутри от герметика, вкручиваем клапан, накачиваем до давления на асфальт, крутим и трясем для равномерного распределения герметика.
Усе)
Нет, не совсем, излишек камер отрезаем, но не слишком рьяно, чтобы потом иметь возможность их вытащить наружу при смене резины. У меня руки не дошли.
П.С. Давно ничего большого на веломании не писал, забыл как под кат убирать. Если модераторов раздражает милости просим.
Категории
Без категории
Комментарии
