Да. Если там и есть разница, то я ее не увидел. В обоих случаях примерно 775 мм получилось, т.е. почти 30.5". При настройке велокомпа учитываю деформацию и WS 2390 мм. 29+ по диаметру больше 26х4.8" фэт-колеса на 1 см, поэтому в некоторые фэт-рамы данные катки могут действительно не поместиться из-за конструктивных особенностей перемычки между перьями. Если у рамы длинные перья 465-470 под 4.8" и перемычка не слишком далеко от каретки, то возможно шанс есть, но надо измерять от оси до перемычки очень точно, чтобы потом локти не кусать. В моей раме CS = 470 мм, что позволяет еще и полное крыло к перемычкам между верхними и нижними перьями прикрепить.
