Cannondale Fat CAAD 3 - часть 2 - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Андрей Горелов
Оценить эту запись
Часть 1 - здесь
Теперь пару слов о мелких косяках, имевших место быть в конструкции и потребовавших исправления
Подседельная труба имеет гидроформинг с расширением к каретке, из-за чего при регулировке переднего переключателя по высоте и выставлении оптимальной величины зазора в 1,5 мм над зубьями звезды 36Т проушина упиралась в трубу - пришлось снять с нее фаску, чтобы обеспечить минимальный зазор между переключателем и трубой
Направляющая тросика переднего переключателя довольно хлипко держалась в кареточной трубе на штатной пластиковой вставке-распорке. Пришлось ее срезать, в отверстие на кареточной трубе вклеить гайку и прикрутить направляющую с помощью винта. Теперь все держится крепко, без люфтов
Вилка имела всего один крепеж гидролинии, что представлялось явно недостаточным для аккуратной и безопасной проводки, поэтому пришлось сделать дополнительные точки крепления:
- на короне (здесь очень удачно подошло отверстие для крепления крыла)
- и на пере
Полная фотогалерея компонентов и узлов велосипеда - здесь
Обновлено 30.11.2017 в 18:22 Андрей Горелов
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для kmndr
    Супер! А вопрос если так сложится можно ли на него поставить Лефтовую вилку https://www.bike24.com/p2159666.html для последующего апгрейда? Практически до CAAD 1
  2. Аватар для Андрей Горелов
    Цитата Сообщение от kmndr
    Супер!
    Спасибо
    У вилки Lefty Olaf нерегулируемые полукороны, соответственно, она выпускается в четырех вариантах расстояния между ними, которые соответствуют четырем высотам рулевых стаканов в зависимости от размера рамы (SM - 97 mm, MD - 110 mm, LG - 122 mm, XL - 134 mm)
    То есть надо будет выбрать вилку с расстоянием между полукоронами, соответствующим размеру имеющейся рамы, ну и рулевую заменить, а также купить вынос и шток (либо интегрированную модель шток-вынос)
    А вообще, Lefty - довольно капризная конструкция, которая, помимо врожденной и неисправимой болезни миграции подшипников, имеет еще и проблемы с герметичностью камеры воздушной пружины, которые будут только усугубляться при отрицательных температурах. Так что я бы лишний раз подумал, стоит ли смотреть в сторону Lefty для фэта
  3. Аватар для velkillmer
    можешь обновить ссылку на фотоальбом? хочется посмотреть а она уже не активна
  4. Аватар для Андрей Горелов
    Быстрого решения проблемы не обещаю, так как photofile.ru, куда были загружены фото, умер
    Надо искать фотографии к этой статье у себя на компьютере, заливать их заново на новый фотохостинг и только потом править старые ссылки в тексте на новые
