Cannondale Fat CAAD 3 - часть 2 - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Андрей Горелов
Оценить эту запись
Часть 1 - здесь
Теперь пару слов о мелких косяках, имевших место быть в конструкции и потребовавших исправления
Подседельная труба имеет гидроформинг с расширением к каретке, из-за чего при регулировке переднего переключателя по высоте и выставлении оптимальной величины зазора в 1,5 мм над зубьями звезды 36Т проушина упиралась в трубу - пришлось снять с нее фаску, чтобы обеспечить минимальный зазор между переключателем и трубой
Направляющая тросика переднего переключателя довольно хлипко держалась в кареточной трубе на штатной пластиковой вставке-распорке. Пришлось ее срезать, в отверстие на кареточной трубе вклеить гайку и прикрутить направляющую с помощью винта. Теперь все держится крепко, без люфтов
Вилка имела всего один крепеж гидролинии, что представлялось явно недостаточным для аккуратной и безопасной проводки, поэтому пришлось сделать дополнительные точки крепления:
- на короне (здесь очень удачно подошло отверстие для крепления крыла)
- и на пере
Полная фотогалерея компонентов и узлов велосипеда - здесь
Обновлено 06.12.2021 в 23:56 Андрей Горелов
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для kmndr
    Супер! А вопрос если так сложится можно ли на него поставить Лефтовую вилку https://www.bike24.com/p2159666.html для последующего апгрейда? Практически до CAAD 1
  2. Аватар для Андрей Горелов
    Цитата Сообщение от kmndr
    Супер!
    Спасибо
    У вилки Lefty Olaf нерегулируемые полукороны, соответственно, она выпускается в четырех вариантах расстояния между ними, которые соответствуют четырем высотам рулевых стаканов в зависимости от размера рамы (SM - 97 mm, MD - 110 mm, LG - 122 mm, XL - 134 mm)
    То есть надо будет выбрать вилку с расстоянием между полукоронами, соответствующим размеру имеющейся рамы, ну и рулевую заменить, а также купить вынос и шток (либо интегрированную модель шток-вынос)
    А вообще, Lefty - довольно капризная конструкция, которая, помимо врожденной и неисправимой болезни миграции подшипников, имеет еще и проблемы с герметичностью камеры воздушной пружины, которые будут только усугубляться при отрицательных температурах. Так что я бы лишний раз подумал, стоит ли смотреть в сторону Lefty для фэта
  3. Аватар для velkillmer
    можешь обновить ссылку на фотоальбом? хочется посмотреть а она уже не активна
  4. Аватар для Андрей Горелов
    Быстрого решения проблемы не обещаю, так как photofile.ru, куда были загружены фото, умер
    Надо искать фотографии к этой статье у себя на компьютере, заливать их заново на новый фотохостинг и только потом править старые ссылки в тексте на новые
  5. Аватар для velkillmer
    ну что год прошёл)) хочется посмотреть на фотки. сейчас ломаю голову какие спицы нужны для обода 70мм на стоковых втулках. вроде 266мм
  6. Аватар для Андрей Горелов
    Восстановил фото в первой и второй частях статьи
    Ссылка на новый фотоальбом со всеми фото - здесь
    Статьи по апгрейду - здесь и здесь
    Обновлено 07.12.2021 в 00:08 Андрей Горелов
  7. Аватар для velkillmer
    спасибо, это лучший подарок на новый год
  8. Аватар для Андрей Горелов
    На здоровье
