Не практикую наружную смазку ног, на ногах и так есть масляная плёнка со штанов.
Люфта незамечено, но по сравнению с моим FOX, зазор между ногой и башингами больше у X-Fusion.
_____________________________________________
Не видел здесь обсуждения удаления/тюнинга "mid valve shim stack".
Может кто пробовал какие ощущения в работе? На
mtbr пишут если полностью убрать этот шимстек, то вилка при торможении сильно клюёт носом и какбы нету поддержки, вилка очень легко сжимается. Поэтому там пришли к выводу поставить между большой 10х0,15мм и средней 8х0,1мм шайбами одну 5х0,2мм. Или же собрать в нормальной последовательности, но первую шайбку поставить тоньше 10х0,1мм.
Вот остальные фото демпфера в разборе:
