Выбор лёгкого бюджетного синглспида для города.
14.06.2017 в 20:30 (468 Просмотров)
Итак.
По простенькому апгрейду велосипеда.
1. Выкидываем чугунный руль. Он мало того что чугунный и посадка с ним слишком ровная он еще и гнется, проверено могу разогнуть такой руль руками
покупаем буллхорн или баран. Я выбираю буллхорн он дает хват а ля шоссейный за ручки. для барана придется мутить вынос а это очень удлинит и без того длинный стелс.
https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...hText=bullhorn
2. Ставим руль, обматываем его заказанной лентой https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...1-d287cb54b7bf например такой. она мягкая и теплая даже на холоде и рулится без перчаток. минус - грязь фиг отмоешь.
Теперь у вас есть хват прямой обычный для техничной езды между пешеходами и параллельный и дальний хват для скоростной езды и езды против ветра. чем дальше держишь тем велосипед устойчивее. для установки нового руля вам потребуется ключ и 15 минут времени.
Как намотать обмотку найдете в интернете, это элементарно и занимает 5 минут.
3. Теперь мы неплохо рулим, но велосипед чугунный все равно. Откручиваем багажник и крылья скидываем их в металлолом.
Берем легкие пластиковые на свой вкус. Если они коротковаты то на случай дождя делаем с собой небольшой прицепляющийся брызговик крепящийся на крыло. Свою функцию он выполнит, и возить чугун не надо.
Багажник я не ставлю вовсе, по городу достаточно рюкзака.
4. Я выкручиваю болт крепления подседела и заменяю его дешевым эксцентриком, чтоб можно было быстро регулировать высоту сиденья. https://ru.aliexpress.com/item/MTB-o...d-f18abe8ccae3
5. Подседел меняю на алюминиевый длинный 25,4, но это не обязательно. Его удобнее регулировать выше ниже и он легче https://ru.aliexpress.com/item/Alumi...1-2f44606fa810 такого типа
6. Седло меняю на мягкое но удобное и не скачущее под задницей как дешевейшее седло на этом стелсе. https://ru.aliexpress.com/category/2...y=n&isrefine=y
7. покрышки покупаю 1,35. Их легко найти в наших магазинах мне нравится кенда смолл блок на переднем колесе на 4,7 атм и на заднем 5,8 атм кенда квик тракс. смолл блок реально даже на песке не падает, а я люблю на этом велосипеде гонять по грунтам и по лесу). Снять резину и перекинуть дело недолгое. камеры можно олставить старые можно купить маленькие под эти колеса - они окажутся легче. Скинуть резину и одеть новую - минут 30 поковыряться.
8. ЗАдний тормоз в городе недостаточен, нужен передний.на родной вилке этого стелка крепление под кантилевер или клещи, их купить и поставить 15 минут. НА моей вилке (я поменял - ту ушатал) крепление под в-брейки. их тоже поставить просто. Если вилку меняете можно взять алюминиевую она легче, но я взял простую стальную она тоже не тяжелая. Для установки тормоза нам понадобится трос, наконечник троса и рубашка троса. Установку найти в инете, и потраить 15 минут, лучше так, чем потом учиться настраивать. Передний тормоз даст уверенность при торможении на скорости. устанавливаю обычную ручку на конец руля (на маленькой скорости я заторможу ногами, а на большой скорости я для аэродинамики еду на параллельном хвате и легко ручку достаю. Теперь у нас два тормоза и это прекрасно. обматывать руль лучше сразу с ручкой на нем. при желании можно трос тормоза спрятать под намоткой.
9. Я еще покупаю велокомпьютер чтобы следить за скоростью и ехать в ровном темпе и ставлю его, на али стоят от 150 рублей. Для установки меряем рулеткой колесо и вводим данные в компьютер.
Вам понадобится несколько ключей, пассатижи, отвертки и немного поработать руками.
ЕСли после сборки заднее колесо болтается устраняем люфт контргайкой - нужен ключ на 17.
Заодно можно промазать втулки, шустрее ехать будет.
Итог - у меня на велосипеде на прямом участке еду 25-28 с учетом перепада высот. По прямой сегодня без усилий особых если набираю держу 28-32, но нужны натренированные в плане умения крутить педали ноги. 28 крутить комфортно. 22-26 поедет даже новичок. Велосипед с буллхорном если ноги сильные легко влетает в горки, управляем на бездорожье, на нем однозначно можно гонять по грунтам, если придется, передняя покрышка 1,35 злая все держит. Родные покрышки при накачивании адекватных их 4,5 атм начинают давать грыжи.
Педали стелса я выбросил и купил легкие железные топталки с рамкой с шипами, чтоб не терять ноги. узкие - не широкие.
велосипед начинает ехать намного легче. и если что его можно носить на плече или поднимать без проблем т.к. он намного легче становится.
Вложений три копейки. ездить нормально.
колеса на велосипеде с двойными ободами вполне прочные заменять незачем.
- Категории
- Без категории
