Отчитаюсь по
BLIZZERK 90 безкамерной установке.
Собрали в субботу колёса, стык на одном ободе вообще сошелся фик что разглядишь, на другом немного остался. Забил.
Посадил ободную ленту, намотал на него скотч гидроизоляционный. Скотч использовал вот такой, Клебе Бендер по моему называется. Ширина 50мм.
Мотал два слоя по внешним краям вплотную к бэдлокам, и один слой по центру прогнал. В вышеупомянутые дырочки загнал немного герметика Момент. Стыки ни чем вообще не трогал.
Знакомый собрал вот такую штукенцию для народного ресивера из бутылки.
Надел резину, что удивило так это то что одевать пришлось с трудом, сантиметров 30 с матом натягивал. До этого на других ободах монтажками даже не пользовался. А тут такое. Резина
BUD
Был готов к самому худшему, тем более за день до этого тот же знакомый делал безкамерно колесо на Мулефутах, на шиномонтаже втроём не смогли усадить, получилось только с камерой защелкнуть, потом разбортировал один борт достал камеру, и потом сажали второй борт. Но я решил раз уж собрали приблуду то буду пробовать ей, и если не выйдет тогда гемороиться с камерами шиномонтажом и прочее.
Дунул в бутылку 2.5л 2 атмосферы, и фигакнул в колесо. Обана, встало, но не защелкнулось, но уже держит давление
Дунул в бутылку 3 атмосферы, и отдал в колесо. УРА, ГРОМКИЙ щелчок и всё встало в бэдлоке.
Сдёрнул народный ресивер имени
Пахи и нацепил его во второе колесо. Сразу дунул в бутылку 3 очка, и в колесо, защёлкнулось сразу
Сдернул ресивер, залил в колеса по 120мл герметика Мульти, накачал, поболтал как сказано. Нигде ничего не сопливит, немножко выступило только из под нипеля, но это я сосок не протянул как следует.
Качнул давление как ездил раньше, 9-11 пси перед-зад. Пока собирал вел, диски перекидывал, кассету, давление в заднем упало до 9пси. Странно, герметика нигде по прежнему не видать, подкачал опять до 11 и поехал на выезд, чтоб как следует поболтать герметик.
Покатал, посидели, опять давление упало 10. Забил.
В общем второй день не трогаю, в заднем держит на уровне 9.5пси, в переднем 7пси. На ощупь и по накату это тоже самое как и с камерами на моём привычном давлении.
Пока в общем так и оставил. Близзарки безкамерно ставятся без проблем. По моему можно было и бутылку не использовать.
