Рама тут не при чём, особенно если она не сломана в районе дропаутов
Редкий гость.
Проблема похожая была и у приятеля на Фокусе-ХТ, с Магурой Юля: вибрации сильные. Потом настроил, прикатался - всё пропало.
Варианты:
1.Торсионки мало у рамы, либо усталость
2.Эксцентрик сильнее зажми, смазав предварительно его механизм каплей масла - иногда помогает
Кстати, проблема в Крыму была у чела на Норко Флюид, тормоз просто ревел! Долго мозг рушили, в итоге поставили колесо с хоповским диском - всё затихло. С элексировским гудело нириально.
Фрирайда сила - крепче, чем текила!
8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
За деньги готов работать даже бесплатно!
А есть ли смысл торцевать, если система шайб позволяет выставить любое положение? Даже при откровенно кривых ушках на раме.
Колодки новые, неделя им всего, сточиться не успели. Диск тоже новый.
Грязи там нет, только сегодня проверял. Хотя почищу еще раз, нелишне будет.
Наждачка не поможет, это проходили уже. И на диске, и на колодках. Помогает она только убиранием канавок от притирания, которые потом все равно будут и опять будет гудеть.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:14 ----------
А насчет торсионки.... если зажать тормоз и подвигать велосипед (попытаться провернуть колесо) под нагрузкой, то видно, что тормоз чуть искривляется. Почти незаметно, но есть. Колодки там тоже двигаются, но это незначительно.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:17 ----------
Думаю забить на какое-то время, кататься слегка притормаживая, все равно основной тормоз - передний.
Или допритирается и перестанет, или...
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:19 ----------
Маслом залиты передние - от вилки. Скрип используется для разгона пешеходов, хватает удовлетворительно..
Последний раз редактировалось A-E; 24.10.2010 в 00:21.
Смысл торцевать точно есть. Потому как система шайб не точна. Всё зависит от крутящего момента. Малейший перекос и всё пропало. Сам подумай, зазоры между колодками и ротором минимальны. Пока колодки новые, как я понял, всё нормально. Как только они начинают притираться, начинаются проблемы. Видимо, нет соосности между втулкой и каллипером. Если отторцуешь, всё должно быть нормально. Думаю, рама не при чём (только если её отторцевать). Рассчитана она гораздо на большее. Возможно, переходник кривой. Единственно, что могу утверждать с полной увереностью, что грязь, масло и т.д. и т.п. вообще никак на тормоз не влияют. На то она и гидравлика. По своему опыту скажу, что чем бы я тормоза (роторы) не загаживал, буквально метров 200 пути и снова всё ровно. Если всё работает правильно, хоть гомны, хоть масло, хоть навоз, тормоз должен по-любому держать железно!
может, спицы разболтались и возникает резонанс колеса. диск и дергается.
Это да, но проблема вылезла только недавно... Проверю, в общем.
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:05 ----------
Все так и есть.
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:05 ----------
Это главное, что еще может быть.
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:06 ----------
Во избежание внутренних напряжений крепление адаптера к раме перетягивал. Думаю менять преходник, если найду у себя в завалах. Тормоз перетягивал хз сколько раз. Единственно что там шевелится, это колодки, но там уже ничего не сделать, да и протащить их за собой диск может от силы 1 мм при вращении. Опять же, если у меня не косоглазие)))), то я вижу именно скручивание калипера.
В общем, попробую пока забить, может пройдет. А пока буду искать новое колесо на пробу (чет не находится пока, никто не хочет вел разбирать))) ) и вести дальнейшие наблюдения.
ЗЫ: MOPO3, хорошая новость, спасибо.
О-лег говорит про гарантию в 5 лет, так что надеюсь, что дело не в раме.
