Велосипед понравился, видно не спешный и вдумчивый подход, давно мечтаю собрать нечто подобное, но на вторую машину ни времени, не денег, а хочется вот такое
Я что-нить такое себе соберу, когда мне стукнет 50.
На таких надо рассекать в дорогом костюме на работу с утренней газеткой подмышкой.
Последний раз редактировалось kelvin; 30.06.2011 в 13:14.
samcherny, такой байк в соколях напротив зенита на днях видала
Пару выходных удалось немного поездить на ситибайке по сельской местности и по лесу (в общей сложности километров 60). Впечатления очень положительные, несмотря на купание в ледяной луже. А случилось это по причине того, что на ситибайке высокая посадка и центр тяжести находится высоко. Проблема даже не в том, что он расположен высоко при езде. Дело в том, что когда при потере равновесия выставляешь ногу в сторону, то это не спасает от падения: ее нужно отставлять значительно больше, чем когда низко наклонен к рулю. Вторая причина - за корзинкой хуже видно, куда попало переднее колесо. Третья причина - ножной тормоз не дает такой хорошей опоры на педали, как глухая передача. И тут не помогает даже открытая рама, облегчающая сход с велосипеда.
Седло B67 Aged за это время стало значительно мягче и приятнее.
Езда по лесу предполагает небольшие скорости (в пределах 20-25 км/ч), т.к. постоянно приходится что-то объезжать, переезжать, тропинки отнюдь не скоростные. Поэтому вертикальная посадка тут очень удобна. В общем, это привело к тому, что я полностью пересмотрел свое отношения с своему "фэтбайку". Часть шагов уже сделана по трансформации его в более тяжелую версию ситибайка: колеса стоят 700х50с, крылья "велобиговские", металлические. Кстати, последняя поездка на ситибайке показала, что пластиковые крылья очень непрактичны при езде по лесу. Сейчас там очень много мелких веточек, которые по непонятным причинам легко подхватываются колесом и лезут под крылья (что изменилось с осени, не ясно). Попадая туда, они приводят к поломке пластикового крыла, которое очень хрупкое. Так что металл в данном случае, хоть и тяжелее, но предпочтительнее.
Следующим шагом стал заказ монстрообразного седла B135 (кутить так кутить!). Жду ответа из РАПИДа, когда можно будет сделать точную копию ситибайковских руля и выноса. Также заказал новый подседел и багажник. Педали поставлю гладкие "топталки", как на ситибайке. Передача же останется глухой, лично мне это гораздо удобнее. Ну и напоследок покрашу все это той же краской, что и ситибайк. Велосипед будет предназначен для поездок по лесу по выходным дням. По городу в магазины - ситибайк.
Рад читать Вас Арчи.
Творчество продолжается, но похоже что Титан и Брукс навсегда!!!
Ждем фото с новым седлом и другими деталями.
А какова ширина крыльев которые используете с шинами 700-50?
Они предназначены для 700 или для 26" ?
Ширина крыльев изначально была 80 мм, на 28". Но по непонятной причине они не стыковались с толстой покрышкой и их пришлось чуть разогнуть. В результате ширина стала примерно 75 мм.
Фото ниже является буквальной иллюстрацией к теме "Титаномания Арчи Куна": на ней изображен Арчибальд МейнКун среди моих титанов и бруксов:
В субботу состоялась очередная поездка на ситибайке вот в таком "снаряженном" виде:
На этот раз было пройдено 175 км по смешанному покрытию - асфальт, бетонные плиты, гравий с песком, булыжник, грунтовые дорожки, песок. В результате были выявлены некоторые нюансы эксплуатации.
Ехать на большие расстояния на гладких "топталках" и с невысокой передачей (1:2) - утомительное дело. Ноги с педалей конечно не слетают, но постепенно сползают к середине подошвы, что вынуждает постоянно их подправлять. Быстро крутить можно только под нагрузкой (например, в гору можно и до 35 км/ч разогнаться), а "в холостую" комфортная частота педалирования обеспечивает скорость не выше 20-22 км/ч. Если торопишься, то нужно применять "волчью рысь", т.е. разгоняться чуть быстрее, а потом не крутить и ждать, когда скорость упадет до 20-22. Таким образом, там, где можно было ехать быстро, скорость ограничивается 20-22 по равнине, 24-25 на подъеме, а на спусках - сколько получится (было чуть больше 40). На затяжных спусках устают ноги, т.к. педали не вращаешь. Периодически приходится менять их положение. К этому нужно добавить, что усталость усиливается еще тем, что на топталках работает лишь часть мышц - разгибатели. А наличие фривила (втулка с ножным тормозом) означает также, что при торможении, в отличие от фикса, мышцы не создают противодействующего усилия. В результате они быстрее "забивают" и на следующий день чувствовался остаточный эффект, чего никогда не было после фикса.
Таким образом, я пришел к выводу, что на новом "лесном велосипеде" я все-таки попробую оставить контакты, несмотря на более высокую посадку по сравнению с турингом и шоссейником. А там посмотрим.
Другая неприятность - это проблема открытой рамы. Слезать с нее и залезать удобнее, спору нет. Но велосипед невозможно удержать, стоя на земле, когда руки чем-то заняты другим (копаешься в вещах, фотографируешь). Разок по этой причине он грохнулся в дорожную пыль и содержимое корзинки изрядно испачкалось. Так что я рад, что мой "лесной велосипед" имеет обычную, т.е. закрытую раму.
Корзинка в дальних поездках - вещь, как оказалось, исключительно удобная. Ну прямо как за столом сидишь. На ходу можно в вещах покопаться, налить из бутылки воды во фляжку, попить, поесть. На "лесном велосипеде" тоже поставлю корзинку, но маленькую - только для тех вещей, которые должны быть всегда под рукой. А остальные размещу в сумке на багажнике, наподобие бруксовской:
---------- Добавлено 29.06.2011 в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение 08.06.2011 было в 09:49 ----------
На днях все-таки собрал РАПИДовскую защиту на цепь:
Все хорошо, только штатина все равно наматывается на звездочку. Придется подвергнуть ее дальнейшей доработке. А вообще, от грязи защищает довольно хорошо. Вес с крепежом получился 185 г, что меньше аналогичных пластиковых конструкций SKS почти вдвое.
Последний раз редактировалось Арчи Кун; 19.05.2011 в 14:07.
наверное, звезда должна быть побольше. Может стоит увеличить обе звезды? (перед зад)
Или просто рокринг повесить наз звездой?
Последний раз редактировалось kelvin; 30.06.2011 в 13:31.
Понимаю, что защита немного не по размеру вышла. Дело в том, что она заказывалась для другого велосипеда - с меньшей длиной задних перьев. Кроме того, я намеревался использовать звезду 38Т, но оказалось, что она туда не влезает и цепь никак не поставить. По случаю мне досталась звезда 32Т и оказалось, что это самый оптимальный вариант - не только шатун со звездой ставится при установленной защите (а защита крепится под каретку), но и цепь при необходимости можно снять и поставить на звезду. Этот велосипед я делал не для себя, а для папы. Ему нужно меньшее передаточное число, чем 1:2. Вчера я заменил 16Т на 19Т. Но оказалось, что длина цепи получается такой, что ось колеса приходится сместить ближе к краю проушин. Т.е. задняя звезда хоть и стала больше, но отъехала вперед. Из-за этого защита все равно отстоит у задней звезды дальше, чем от передней. Чуть исправить это можно будет, заменив цепь на халфлинковую, но это уже "от жира". Вообще, меня не беспокоит насколько идеально встала защита относительно звезд. Главное - это то, что она функциональна, не тяжелая, не выглядит слишком массивной и выполнена в одном стиле с другими частями велосипеда.
ну воткни туда ради примера топорный пластиковый рокринг или шаровароотсекатель, чтоб по стилю подходил и штаны перестанет жевать.
