И мне подскажите 188см, от пола до промежности примерно 91см.
Правильно понимаю что надо смотреть на 58е рамы ?
Пока еще выбираю между гибридом, шоссером и циклокроссом, но склоняюсь к последнему.
Пока на стадии планирования, но склоняюсь к этому:
http://www.merida-bikes.com/en_int/b...yclo+Cross+4-D
Я такой пока выбрал,но у них доставка от двух штук написано,не знаю как один заказть. Вообще, красавец,внутренняя прокладка кабеля, диск .тормоза,можно сразу окрашенный взять. UD волокно. http://synergysports.en.alibaba.com/...rame_700c.html
Рама стоит 500дол,навеска 105 трипл 10ск 11-28 с байк компонентс 320 евро ,фулькрумы 5 сх оттуда же 158 евро или что-то проще ,но тяжёлое,не разобрался в колёсах/вес-стоимость-необходимость--может есть какие-то универсальные обода . Пока не могу прикинуть во сколько он получиться.
Последний раз редактировалось Vladimir5; 20.07.2012 в 08:51.
Ребят, помогите выбрать фрэймсет (или раму). Короче, мой рост 178 примерно, стендовер 83 примерно, подыскал 3 наиболее оптимальных варианта для меня:
1. http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...rk_and_headset Вообще не ориентируюсь в схеме этой геометрии, вроде как подходит 56 ростовка.
2. http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...clocross_frame Здесь четко подходит размер M.
3. http://viewitem.eim.ebay.ru/Brand-Ne...700493052/item Здесь вообще нет схемы геометрии, опять же склоняюсь к 56 ростовке, но что же все таки означает цифра 56, длина подседельной трубы? По данной раме вообще в инете никакой геометрии не нашел.
Стоит ли спрашивать про геометрию у продаванов?
В общем, жду ваших мнений!
http://www.cuberussia.ru/models-cross_race/ Мерял я этот вел 56 ростовки, там подседельная труба 54 см, я так понял мне на этот параметр ориентироваться?!
В общем, по второй ссылке мне 100 % подходит размер M, там подседельная труба 54 см, а вот по остальным еще бы узнать, мне все таки симпатична рама по третьей ссылке, я так понял без связи с продаваном мне не обойтись
Последний раз редактировалось Denwar; 10.09.2012 в 13:43.
тебе как раз пойдет куб этой ростовки. у меня рост 179 и кроссовый куб кросс рейс роста 56см. Меньший размер будет слишком коротким, бОльший - огромным.
Выносом (110 или 120) и его углом (от 0 до -6) и высотой (там есть запас в 10 мм) играю в зависимости от текущих желаний. Рама, между прочим, очень нравится.
Ich reise viel, ich reise gern, fern und nah, und nah und fern
Дык я у Вас и смотрел этот куб, поэтому и сориентировался на его параметры. Говорить о том что мне подойдет куп на данный момент не актуально, так как сейчас их нет. Один из основных вопросов - на какие параметры ориентироваться при выборе размера, я так понял на длину подседельной трубы, и она должна быть в районе 54 см
ориентироваться надо на длину рамы. А я ведь предлагал но поезд уже ушел
