Н7 2 года.
Сони M2 Aqua - полёт норм, определяется Wahoo Fitness, R-R-пульсометр (или как-то там), стравой (родной Polar Beat даже не пробовал, у меня его нет, нафиг не нужен).
Nexus 7 2013 LTE - тоже самое, без проблем.
Ну, с родными часами, естественно, без проблем, с RCX5 по 5кГц протоколу - так же без проблем.
Что же плохого в H7 ?
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
То что не все понимают шуток? Ну и вот, к слову, о софте, я, например, знал что по сравнению с тем же гармином он может сглаживать резкие всплески пульса (видел в каком-то обзоре), но никак не мог предположить что из коробки он вообще будет не юзабелен нигде кроме beat и не будет работать в Wahoo Fitness (благо хоть сейчас оно не критично, а вот зимой на станке придется искать что-то другое). Китайцы вроде все работают, H7 тоже, а H10 - нет. Ну как так то, а? Немного не этого ожидаешь от свежего фирменного девайса в середине 2018 года.
У них вообще непонятный зоопарк с этими приложениями - beat позволяет найти/спарить пульсометр и нужен чтобы использовать память, но при этом вообще не видит обновлений, хотя и рекомендуется для этого во всех их инструкциях. flow - ничего не позволяет, там вообще некуда его похоже подключить, но сразу находит и сам пульсометр и его обновления, тут же предлагает их установить. Сам процесс обновления, как уже писал, жесть - индикатор был только первый раз, потом "неудача" и тупо "поиск", уже начали посещать мысли что этот кусок овна умер, а потом хоп, и "обновлено"... Мрак. Всё в лучших традициях индусского гения
Beat - для записи тренировок (ограниченный функционал, особенно в Android-версии), Flow - для синхронизации с web-сервисом Polar Flow. Для полноценной работы в связке с H7/H10 нужен компьютер M450/M460/V650 или часы V800 (древности, которые бы по 5 кГц каналу информацию считавали, не рассматриваю). Также можно посмотреть прочие велокомпьютеры и часы, способные брать пульс через Bluetooth.
Встроенная память в H10 - только для выгрузки в Polar Flow (ну, может, и в Beat, но там все равно нужно настраивать синхронизацию с Flow, иначе оттуда данные не извлечь).
Я уже говорил, что встроенная память не особо нужна. Нужно чётко понимать, что ты от памяти пульсометра хочешь. У тебя понимания не было, поэтому ты и взял H10.
Для станка ищи другие приложения (возможно, что покупка велокомпьютера Wahoo решит проблему, кстати). И, самое главное, задумайся - нужен ли тебе станок, ведь есть другие занятия зимой (лыжи, коньки и т.д.).
Еще один забавный факт про чудо ремешок polar h10: вот эти дополнительные площадки, судя по мультиметру, имеют бесконечное сопротивление или, говоря простым языком, вообще никуда не присоединены Однако, справедливости ради, сам материал имеет гораздо меньшее сопротивление - ~ три сотни Ом вместо единиц кОм у китайцев.
ЗЫ: А еще сам пульсометр ппц здоровый, сигма заметно меньше... картинка просто из обзора где он сравнивался по размеру с h7
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:52 ----------
Ну.... я вообще не вижу куда его там подключить а вот в beat есть режим который как раз и включает запись, но я не тыкал ибо
мне память вообще не была нужна, как и куча прочих цифр которые могут дать всякие вахи и гармины у которых есть акселерометр - тупо хотел надежный пульсометр который можно подключить к смарту и который бы просто работал не насилуя мозг во время работы, как это делает сигма. Но тут Polar обосрался по полной программе, а самое печальное что ни в одном обзоре этого нет. Не, может мои смарты древние или еще что, но сигма то работает, остальные датчики тоже, и только кусок овна чудит
К сожалению, велокомпы сливают ётафону в удобстве и читаемости карт да и как бы я не для того покупал ble пульсометр чтобы брать велокомп к нему... Может просто в топку подобные продукты?
Последний раз редактировалось LastDragon; 27.05.2018 в 13:12.
Понятно. В Polar OH1 два раза кнопку нажимаешь, после этого начинается запись. Потом длительным нажатием запись останавливаешь. Выгрузка осуществляется так: сперва заходишь в Polar Flow, там в устройствах выбираешь OH1 (ставишь радиокнопку на него), затем включаешь OH1, после чего происходит выгрузка в Polar Flow.
У Polar есть ролики, по которым можно понять, что и как делать. Ниже ролик по H10:
Это для бега.
Увы, навигатор - отдельно, велокомпьютер/часы - отдельно. Понял, что по городу Навител очень неплох для велосипеда (OSM не очень). Осталось Гармины проверить на навигацию.
К garmin 735 можно подключить H10?
