На лифте спускаешься - меняется плавно метр за метром ). Вот тут, с 9-й минуты https://youtu.be/V5clC9dRuTM?t=538
Именно с ним, за час. К тому-же, если речь о часах, есть зависимость от места их крепления, на руке одно а на руле другое.
Последний раз редактировалось Rus2k; 08.06.2017 в 20:29.
ну там у некоторых моделей,например у гарминовского феникса 3 с оптикой,с альтиметром веселые истории были и есть.Накосячил производитель..
у 3-го Амбит Пик тоже порой глюки бывают
Вот на этой странице слова об долгом корректировании высоты: http://yeti.today/obzor-garmin-forer...-altimetra-142
И всё же, для каких целей/занятий нужна точная информация о высоте?
Про пульс в покое - ну не знаю, всё равно интересно ) Пусть и первую неделю. 730-ых нет без датчика... Так что уж есть. Получается, часы типа фитнес-браслета ещё. В первую очередь интересны тем, что легче и меньше.
Всё равно пока не понимаю про то, как знание высоты позволит распределить силы? Как вариант, можно ведь ориентироваться на пульс и таким образом корректировать темп, например?
Выше ссылка на обзор, где говорится о том, что именно в этих часах первый шаг (старт с GPS) - пропускается:
Garmin внесла некоторые изменения в механизм определения исходной высоты. Раньше спортивные устройства Garmin использовали первоначальные данные о высоте по GPS-сигналу, и они были достаточно неточными. Уточнялось положение с помощью барометрического альтиметра. К сожалению, в FR920XT первый шаг пропускается. Это означает, что высота определяется только барометрическим альтиметром. Проблема заключается в том, что определение показателя может длиться очень долго.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:51 ----------
Можно wahoo tickr x потом докупить если что ) Его как раз сначала рассматривал к покупке, но потом так и не понял, смогут ли часы с него брать расширенную статистику - забил, взял просто CooSpo H6 для начала. Часы - это в перспективе.
Это просто перевод старого обзора отсюда
https://www.dcrainmaker.com/2014/11/...parison-charts
С тех пор много воды утекло и не все так однозначно, как в обзоре. Если так охота разобраться в теории - есть тема. Там этот вопрос обсуждался. Мне лень снова в этом копаться. Я говорю как на практике это работает. Единственное чего нет - ручной коррекции. Хотя как по мне - абсолютно не важно какое число барометр выдал. В итоге интересна только дельта.
Ultimatе, спасибо! Искать не нужно, достаточно слов о том, что сейчас всё лучше с часами ) Впрочем, это лишь обсуждение функционала. Практическая сторона применения барометра мне всё равно пока не понятна. Разве что из спортивного интереса, ровно как и замер пульса после пешего подъёма на эскалаторе )
Часто бывает интересно, сколько еще идти/ехать до вершины (ну чтобы знать, есть ли смысл рвануть или лучше поберечь силы, так как еще далеко). Ну когда ты точную высоту вершины знаешь (отмечено на карте, к примеру), конечно.
Но это актуально для холмистой/горной местности.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:49 ----------
Занятно. А какие это часы?
Встречал, кстати, мнение, что барометры калибруются на определенную температуру, и изменение температуры окружающей среды в некоторой мере влияет на показание барометра. Поэтому во многие часы встроена компенсация в зависимости от температуры. Насколько мнение верное хз.
Феникс 2
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:08 ----------
Она во всех должна быть, только у Фениксов почему-то это сделано через одно место, возможно дело в неудачном расположении датчика температуры который фиксирует среднее значение между телом и окружающей средой.
Последний раз редактировалось Rus2k; 09.06.2017 в 00:19.
