А есть варианты оживить гарминовский датчик HRM Run? Он сначала очень долго искался с устройств, потом нашелся, перепрошился и ушел в астрал насовсем.
Выбираю пульсометр для занятий на велотренажере, как думаете имеет смысл брать наручный пульсометр?
Последний раз редактировалось Nomaniki; 23.10.2016 в 13:19.
Наручный, всмысле, оптика? Не думаю.
Чуть выше выкладывал сравнение "Оптики" и "Лифчика" как раз на тренажере (станке): http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6066482
Еще рекомендую - что бы была запись тренировки. Как вариант - Bluetooth "лифчик" и подключать его к смартфону.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по пульсометру.
Зимой хочу взять из серии для мультиспорта из "большой тройки".
Garmin/Polar/Suunto.
Но пока не определился.
Пока хочу попробовать для начала
Смотрел на Polar H7+Polar Beat. Хотел попробовать экосистему Polar. (Про то удобные или нет другие пока не знаю)
Но возникли вопросы.
1) Смогу ли подключить к своему смартфону? Здесь совсем уж скудный список и моего телефона там нет.
Телефон Motorola X Force, пока Android 6.0, Bluetooth версия 4.1 LE
Продавцу в РФ делал запрос - уверяет что все будет работать.
2) Я правильно понял, что к Polar Beat сторонние датчики подключить не смогу?
3) К Garmin/Suunto подключить Polar H7 получится?
4) Если не Polar H7+Polar Beat, то какую аналогичную связку можно использовать? Чтобы этот датчик можно было использовать в связке с полноценным устройством.
5) Вообще не смотреть на Polar, а смотреть в сторону Garmin/Suunto?
Спасибо.
1) Bluetooth лифчик от Polar будет работать с любым смартфоном с Android от 4.2 и BT LE . Иногда бывают проблемы с некоторыми датчиками в андрюше версии до пятерки, после 5 версии все работает стабильно...
2) Я к Polar Beat подключал даже Samsung IconX уши с их оптическим пульсометром, а уж у них какая сырая прошивка -это кошмар)) Так что полар бит хавает любые блютуз HR датчики.
3) Polar H7 чисто BT, garmin имеет только ANT+, suunto BT LE - должен работать с H7... но тут есть ньюансы, так как плюшки типо часов имеют свою оптимизированную прошивку, то совместимость со специфичискими датчиками добавляется неохотно и со скрипом.. В Н7 конечно ничего специфического нет - обычный пульсометр (кроме возможности делать статический тест), но лучше проверять...
4) Если не Polar H7+Polar Beat, то любой BT лифчик и strava . Strava поддерживает намного больше датчиков чем любой софт. Она даже с PowerCal полноценно работает - определяет не только как пульсометр, а и как мощемер. Ничто другое не видит в PowerCal мощемера...)) А вообще чтобы полноценно использовать один датчик везде - надо брать двухдипапазонный - c ANT+ и BT LE - например PowerCal (выберите вариант с бт и ант - 119$) или у китайцев есть дешевые варианты двухдиапазонных датчиков...
5) Я юзаю часы Polar m400, strava, Polar V650 c 3 разными датчиками - китай CooSpo BT, PowerCal Bt, и оптика Mio BT... C SUUNTO не сталкивался, но думаю там все так же прозаично как в поларе... Гармин хороший вариант, но стронние датчики дороже изза проприориетарного гарминовского ANT+... Но я находил и лифчик и двухдиапазоные датчики скорости каденса по бросовым ценам ибо продавцы не ведали к чему это вообще можно подключить и нафига оно надо это ANT+...)))
Filliny, с чего это ant+ проприетарный Гармонический? Вполне себе распространенный стандарт.
Гармонические часы отлично видят датчик скорости и каденса от БиТвиновского велокомпа, а сам велокомпьютер прекрасно видит гарминовский лифчик. При этом видят это они одновременно. В этом и есть основной плюс Ант-а над Блютусом. Можно выводить данные на чб дисплей дешевого велокомпа и параллельно писать их в трек навигатора/часов/телефона с Ант, лежащего в рюкзаке...
