Последний раз редактировалось aartamonov; 24.05.2016 в 16:49.
Прошу телепатов определить по фото износ кассеты. Цепь недавно померяли в мастерской, сказали, что еще 1000 км проедет. Цепь все равно собираюсь менять. Вопрос по кассете. Посмотрите, пож, пора менять или нет. Сегодня передачи стали проскакивать, потому и вопрос возник.cassete.jpg
Ну вот после замены цепи всё и станет ясно - раз уж цепь всё равно менять. Если поедет и не будет скакать - значит, нормально (и проедет, наверное, и больше, чем 1000 км - хотя, конечно, смотря в каких условиях - речь не о сплошной грязюке и не о гоночном режиме езды). Визуально тут фатального износа вроде не видно, по идее скакать ещё не должна на таком. На вид, кажется (кажется! - могу ошибаться), что больше, чем у прочих, износ у 3 и 4 звёздочек. Интересно, что же это за полигон катания такой, если действительно так.
Это точно не из-за кассеты, если цепь изначально на ней работала и не заменялась. Может, какие-нибудь звенья цепи подклинивает. Или переклюк болтается и на долю секунды цепь куда-то не туда перекидывает. Или ещё что-то вовсе экзотическое (может, сама цепь внезапно катастрофически износилась буквально в прошлой поездке, но ещё не успела съесть кассету).
Благодарю!
(В грязюку не лезу, но режим езды гоночный - ну, или близкий к нему.)
Update. Все оказалось банальнее: трос переклюка засрался (да и тормозной тоже). Поменял, стало ок.
Последний раз редактировалось aartamonov; 24.05.2016 в 21:39.
Вам будет проще сделать это самому, когда на шестерёнки кассеты вы оденете новую цепь не менее чем на полдиаметра окружности изучаемой шестерёнки и с обеих сторон чуток натяните оба хвоста цепи на шестерёнку.
После оттяните ногтём пальца за серединку приложенного отрезка цепи. Оттягивается? Насколько?
Отличный показатель, когда цепь лежит плотно и почти не хочет оттягиваться. Оттягивается на высоту ползуба - шестерёнку можно выкидывать.
Самый простой способ - сравнить длину верхов зубчиков. У новой кассеты эта длина одинакова для всех звезд.
У достаточно заезженной уже отличается. Отношение длин - примерный уровень износа. Очень грубо, но зато доступно.
Эта кассета еще поездит и 1000км это как-то сильно заниженная оценка.
А точно кассета проскакивает? У меня похоже втулка раньше помрет чем кассета.
Определяется просто. Если это кассета - то скачет при нагрузке всегда. И обычно не на всех звездах.
А вот если втулка - то при хорошем зацепе собачек она бывает перестает проскакивать. Даже если поднажать...
Можно посмотреть не появилось ли на кассете острых кромок на зубцах с боков зубцов. Если есть можно сточить. Рабочая поверхность зубов плющится и сбоку появляется заусенец, который может цеплять цепь.
Последний раз редактировалось Tekk; 24.05.2016 в 22:22.
нужно менять кассету при пробеге примерно 2000-3000 км, верхние звезды вроде немного износились.
