Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда - Страница 5
Страница 5 из 195 ПерваяПервая ... 3456710153555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1943
Тема: Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда
  1. #41
    горизонтальная прямая, ведь могут быть варианты с сильно эрегированными выносами типа 45 градусов
  2. #42
    Я совсем запутался.
    Ведь горизонтальная проекция выноса накладывается на ЕТТ. Означает ли это что из ЕТТ нужно вычитать проекцию?
    Но тут тогда вообще ничего не понятно. При росте 175 мне необходима рама 16 дюймов (center-to-center). Параметр overall reach равен 655 мм. То есть ETT минус проекция должны быть 655 мм. Пусть (гипотетически) угол наклона руля прямой, тогда мне нужна 16-ти дюймовая рама с ЕТТ 655 мм. Такие вообще делают? А ведь если угол выноса не прямой, то мне нужна рама с ещё бОльшим ЕТТ?
    Объясните плс...
    ПС: если не сложно, скажите, что есть overall reach на этой картинке?
  3. #43
    О Великий,у Вас много лишнего времени Как в анекдоте.
    При росте 175 Вам нужна не 16", а 17" или 18" рама (center-to-top - как маркирует большинство производителей)
    - с большой долей вероятности.
    По конкретике нужно отдельно смотреть и мерять. А калькулятор этот Вам очевидно не помогает в этом вопросе.
    Последний раз редактировалось bwn; 30.03.2011 в 14:18.
  4. #44
    Цитата Сообщение от О Великий Посмотреть сообщение
    Я совсем запутался.
    Объясните плс...
    на картинке под буквой А - ЕТТ, овералл рич на ней нет.
    ОВ.Рич = ЕТТ + горизонт.проекция длины выноса
    ДЛя 16" типовое ЕТТ типа 570мм (например МЕриды), значит 655-570=85мм проекции выноса
    Значит скорее всего подойдет вынос 90мм к такой ЕТТ. Нормальное значение для этой ростовки.
    Там все написано про овералл рич - нужно просто прочитать
  5. #45
    мерил раму на 19
    ладонь от развилки до рамы,чтобы яйцами не биться...
    с калькулятором пока не разобрался
    рост 189
    подскажите пожалуйста
  6. #46
    подсказываю - разбирайтесь с калькуляторами, там картинки есть, или отращивайте ладонь пошире, или втягивайте
    Что-то должно обязательно помочь.
  7. #47
    проблема с расшифровкой результата
  8. #48
    susscorfa, это для шоссейного велосипеда. Если ошибки не закрались - то в чем проблема?
  9. #49
    ошибка есть)горный хочу)буду считать)спасибо!
  10. #50
    всем привет, помогите пожалуйста разобраться:
    Калькулятор www.competitivecyclist.com выдаёт такие размеры:
    Inseam: 91.1
    Trunk: 70.3
    Forearm: 35.75
    Arm: 67.5
    Thigh: 63.3
    Lower Leg: 57.5
    Sternal Notch: 150.5
    Total Body Height: 183
    XC
    Standover Height Range: 34.0 - 34.7 inches
    Virtual Top Tube: 24.2 - 24.6 inches
    Stem Length: 10.6 - 12.2 cm
    BB-Saddle Position: 80.1 - 81.7cm
    Saddle-Handlebar: 57.7 - 59.3 cm
    Калькулятор www.wrenchscience.com:
    WS Recommended Sizes
    Frame Size center-to-center: 19 in
    Frame Size center-to-top: 20 in
    Overall Reach: 67.95 cm
    Saddle Height: 80.44 cm
    Handlebar Width: 42 cm
    Калькулятор pedalforce.com:
    icycle Sizing Recommendations:
    Straddle Height: 84.8 cm 33.4 inch
    Seat Tube Angle: 73.0 deg
    Crank Arm Length: 172.5 - 175.0 mm 6.8 - 6.9 inch
    Saddle-Pedal Length: 98.3 - 99.6 cm 38.7 - 39.2 inch
    Top tube Length: 58.1 cm 22.9 inch
    Stem Length: 95.0 - 125.0 mm 3.7 - 4.9 inch
    Handlebar Width: 38.0 - 52.0 cm 15.0 - 20.5 inch
    Так как основной размер при выборе велосипеда это Top tube, то как выбрать размер велосипеда, если все калькуляторы выдают разное значение. Больше склоняюсь к калькулятору www.competitivecyclist.com. Если не ошибаюсь то главное ведь, чтобы выдерживался размер Top tube+проекция выноса, т. е. купив велосипед можно его донастроить за счёт длины выноса? Какую ростовку велосипеда Merida matts lyte 2011 (собираюсь покупать в Веломире, если у кого есть дисконтная карта, у друзей или кого-нибудь, напишите, в долгу не останусь, рассчитаемся), мне подобрать, подскажите пожалуйста, если судить по калькулятору www.competitivecyclist.com, то нужна ростовка 22", можно в принципе купить и 20", чтобы не оказалось, что велосипед слишком длинный?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 23:17
  2. Поделитесь опытом подбора размера велообуви shimano
    от vsevolod в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 14:40
  3. Помогите с правильным выбором размера велосипеда !!
    от Элле в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 03:20
