bwn
Подскажи пожалуйста еще по одному случаю,товарищу надо. подойдет ли размер М этого вела (см вкладку геометрия) для человека ростом 176 см с длинной ноги 74 см
http://www.boardmanbikes.com/hybrid/hybrid_race.html
Спасибо!
bwn
Спасибо!
bwn, руки устают и затекают при длительной езде
Здравствуйте. Рост 186. Геометрия http://www.mag-russia.ru/f/products/...annyj_9630.jpg Подскажите пожалуйста по размеру велосипеда.
С уважением,
Дмитрий
Здравствуйте!
Промерялся на wrenchscience.com
WS Recommended Mountain Sizes
Frame Size center-to-center: 18 in
Frame Size center-to-top: 19 in
Overall Reach: 69.75 cm
Saddle Height: 77.26 cm
Handlebar Width: 38 cm
Your Measurements
Height: 186.00 cm
Sternum Notch: 151.00 cm
Inseam Length: 87.50 cm
Arm Length: 68.00 cm
Shoulder Width: 24.00 cm
Flexiblity: 6
Weight: 72.00 kilo
Foot Size: 43.00 EURO
И на competitivecyclist.com, но здесь если честно ничего не понял:
Measurements
Inseam: 87
Trunk: 66
Forearm: 40
Arm: 77
Thigh: 64
Lower Leg: 59
Sternal Notch: 156
Total Body Height: 186
XC
Standover Height Range: 32.5 - 33.2 inches
Virtual Top Tube: 25.5 - 25.9 inches
Stem Length: 11.2 - 12.8 cm
BB-Saddle Position: 77.1 - 78.6cm
Saddle-Handlebar: 60.8 - 62.4 cm
All Mountain Fit
Virtual Top Tube: 25.0 - 25.4 inches
Stem Length: 8.7 - 11.1 cm
BB-Saddle Position: 72.6 - 78.6 cm
Saddle-Handlebar: 58.9 - 60.7 cm
Gravity Fit
Virtual Top Tube: 24.7 - 25.1 inches
Stem Length: 5.2 - 8.6 cm
BB-Saddle Position: N/A
Saddle-Handlebar: N/A
Ну а если соотносить раму банально к росту (186), то получается 20"-21". Собственно на это я и ориентировался до того как залез на калькуляторы...
Брать планирую Merida MATTS 40-V http://www.merida-bikes.com/ru_ru/bi...ils/Matts+40-V
Подскажите пожалуйста, на какой размер все же ориентироваться? Или в какую сторону лучше ошибиться, взять чуть больше или наоборот чуть меньше? Боюсь, что примеркой в магазине разницу ощутить будет сходу проблематично... .
UPD. Включил внимательность... у этой Мериды рамы 18" 20" 22", думаю не ошибусь если возьму золотую середину, то есть 20'
Последний раз редактировалось Beetle Juice; 15.05.2013 в 00:18.
Этот тест интересен тем, что он дает значение ETT (обозначен как Virtual Top Tube). Этот параметр в геометрии указан всегда. Получилось больше 25" или 635 см. Вопрос только насколько правильно Вы провели измерения. Например, у нас два теста, в одном указали Sternum Notch 151 см, в другом - 156 см. Это, фактически, рост без головы и шеи. Эти 2 дюйма дают заметную разницу.
ЗЫ. 18" для вас явно маленький.
Здравствуйте!
Собраюсь покупать author instinct 29. Есть вопрос по ростовке. Выбираю между 19" и 21".
Мои характеристики:
рост: 185 см
вес: 98 кг
длина ноги: 87 см (если все верно измерил)
На сайте author рекомендуют 19" (рост 178-188 см).
Ссылка на геометрию рамы:
http://www.author.eu/bikes/2013/instinct-29-6/
Насколько адекватна эта оценка?
Стоит ли смотреть в сторону 21"?
Буду рад советам и грамотным рекомендациям.
оценка абсолютно адекватна - ett 630
откуда тут 21"? где автор брать будете? можете написать в лс - может что подскажу
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:59 ----------
при росте 186 20" может быть маловата - надо мерять
и может лучше 19" меридовский найнер big nine посмотреть
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------
что это за велосипед?
