Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда - Страница 138
Страница 138 из 195 ПерваяПервая ... 3888108128133136137138139140143148168188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1943
Тема: Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда
  1. #1371
    Выбираю размер рамы trek x-caliber. Геометрия.
    Рост 183. Нога 88. До того как воспользоваться калькуляторами выбирал етт в пределах 600-620.
    Вот результаты калькуляторов:
    competitivecyclist
    The XC Fit
    Standover Height Range 32.9 - 33.6 Inches // 83.5 - 85.3 см
    Virtual Top Tube Length 24.2 - 24.6 Inches // 61.4 - 62.4 см
    Stem Length 10.2 - 11.8 Cm
    BB Saddle Position 78.5 - 80.1 Cm
    Saddle Handlebar 56.5 - 58.1 Cm
    YOUR MEASUREMENTS
    Actual Inseam 88 Cm
    Trunk 68 Cm
    Forearm 35 Cm
    Arm 68 Cm
    Thigh 60 Cm
    Lower Leg 56 Cm
    Sternal Notch 152 Cm
    Total Height 183 Cm
    wrenchscience
    WS Recommended Mountain Sizes
    Frame Size center-to-center: 18 in
    Frame Size center-to-top: 19 in
    Overall Reach: 70.00 cm
    Saddle Height: 77.70 cm
    Handlebar Width: 0 cm
    Правильно я выбрал, что мне нужна рама 18.5? Если 18.5 не будет, то насколько могут мне подойти 17.5 и 19.5, и к какой из этих я ближе?
    Пишут, что у этого трека длинная геометрия Гари Фишера, как это нужно учитывать мне при выборе рамы?
    По таблице с сайта трека я четко попадаю в размер 19.5 (етт 639), но разве не велика мне эта рама? Или, именно, из-за удлиненной геометрии она и подходит мне?
  2. #1372
    скорее 18.5
    почему нельзя померить?
  3. #1373
    скорее 18.5
    Буду заказывать, в моей "деревне" туго с веломагазинами.
    А что по поводу 17.5 и 19.5? Хотя бы в теории. Или без примерки с ними не понятно?
    И как удлиненная рама влияет, везде про неё пишут, а на что влияет я так и не понял?
  4. #1374
    Веломаньяк Аватар для pieter
    Stevens City Flight - почти идеал, + Scott шоссе, + Scott кросс
    Керчь
    скорее 18.5
    Таки да, скорее 18,5.
    Померьте любое другое с известным етт+вынос, сами определитесь.
    Если померять ничего не можете, то 19,5 под большим вопросом (17,5 не берите точно!),
    там разница етт 20 мм - ето много.
  5. #1375
    Цитата Сообщение от pieter Посмотреть сообщение
    alejo,
    Велосипед бессмысленный и беспощадный.
    За что разговор: с рулём-бараном тте/етт 555 - ето на рост под 180,
    590 - на людей с 200 см роста, 625 - см. первую строку.
    Резюме: забор дыба для людей, которые думают, что можно скрестить ужа и ежа (мтб и шоссер).
    Итого: не брать никогда.
    Pieter, почему так категорично? Идея-то хорошая (скрестить ежа и ужа). Особенно сейчас, когда не все могут купить два вела. Понятно, что всё универсальное хуже специального. Но если б идея была совсем провальная, то вряд ли этот вел стали бы выпускать. Но, если можешь, ответь как на таких велах правильно подбирать ростовку и можно ли ориентироваться на рекомендации производителя?
  6. #1376
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    Скорее всего из-за геометрии.
    Наш рынок - не самая большая капелька. На основных рынках сбыта тема "N+1"го велосипеда вполне популярна.
    На те, что по ссылке - явно нет. Удобно сесть, а точнее - ЛЕЧЬ на такое ЕТТ нормальный человек не сможт. Либо что-то не так с цифрами таблицы, либо с рекомендациями. Приведенная сетка рекомендаций сдвинута минимум на размер.
  7. #1377
    ZeeK,
    pieter, вроде этот велосипед позиционируется не как спортивный снаряд а больше как туринг, с соответсвующей посадкой. И вообще стоит ли учитывать только ЕТТ ? Вот например у него очень высокий стакан и куча колец - руль получается где то на 6 см выше стандартного шоссера, разве это не будет влиять на посадку в сторону комфорта? Плюс в стоке короткий вынос - еще минус 2 см. Судя по видео лежака не наблюдается, но это конечно все индивидуально. В теории я согласен с вышеотписавшимися, но вообще слабо верится, неужели инженеры довольно неплохой велосипедной фирмы специально будут конструировать неудобные велы? тем более этой модели не один год
  8. #1378
    Красногорск
    Я могу разве что себя на "найнере" в профиль сфоткать. У него 585 етт. И заодно обновить измерения по программе калькулятора Competetive cyclist.
    Плюс видоса - народ ездит на "нормальных" велосипедах там, куда у нас разве что не на подвесных фэтах поехали бы
  9. #1379
    Керчь
    Цитата Сообщение от alejo Посмотреть сообщение
    ZeeK,
    pieter, вроде этот велосипед позиционируется не как спортивный снаряд а больше как туринг...
    Всё может быть, на видео деффка зачётная
    99,9% того, что якобы "спортивные" - не есть таковые, увы маркетинг.
    Высокий стакан и кольца весьма спорный компесатор большого етт "якобы туринга", хотя имеет место быть и не только здесь.
    Даже если "не можете ездить быстро, а можете далеко", то классическая посадка на "околоспортивном"
    шоссейнике рулит. Здесь как обычно, етт покороче, вынос 110 -120, седло выше выноса на 0 -50 мм - "нас не догонят!"
    Ещё раз. Дизайн вашего вела - довольно большой экстрим, поэтому и отзыв такой обывательский.
  10. #1380
    BERGAMONT PRIME 3.4 с рамой 56, как подойдет на рост 181см?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 23:17
  2. Поделитесь опытом подбора размера велообуви shimano
    от vsevolod в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 14:40
  3. Помогите с правильным выбором размера велосипеда !!
    от Элле в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 03:20
