Здравствуйте. Прошу помочь с выбором ростовки. Смутили рекомендации калькулятора (слишком маленькие размеры рекомендует). Измерялся несколько раз, вроде бы всё правильно.
Это с wrencscience:
WS Recommended Mountain Sizes
Frame Size center-to-center: 16 in
Frame Size center-to-top: 17 in
Overall Reach: 66.50 cm
Saddle Height: 69.76 cm
Handlebar Width: 46 cm
Your Measurements
Height: 178.00 cm
Sternum Notch: 146.50 cm
Inseam Length: 79.00 cm
Arm Length: 57.50 cm
Shoulder Width: 50.00 cm
Flexiblity: 5
Weight: 97.00 kilo
Foot Size: 11.50 USMens
Это с competitivecyclist:
Standover Height Range 29.3 - 29.9 Inches
Virtual Top Tube Length 24 - 24.4 Inches
Stem Length 9.2 - 10.8 Cm
BB Saddle Position 73.8 - 75.3 Cm
Saddle Handlebar 51.7 - 53.3 Cm
А вот геометрия велосипеда (Trek Stache 7 , 29 PLUS)
1) ETT - 591, Reach - 407, Stack - 621 (Это Frame Size 17,5 Actual Frame Size 16,5)
2) ETT - 609, Reach - 421, Stack - 630 (Это Frame Size 18,5 Actual Frame Size 18,5)
Сейчас есть Kona Kahuna (ETT - 595, рич и стэк на сайте не указаны). Ездить вроде бы комфортно, но пришлось чуть поднять руль.
Или не смотреть на ETT и дюймовые размеры рам и обращать внимание только на рич и стэк? И какой из двух размеров порекомендуете?
Последний раз редактировалось Vadim63ru; 27.11.2016 в 22:05.
всегда катал на 26, хочу попробовать 29, если брать раму 29 то какой желательно должен быть ETT в меньшую, большую или на ровне с 26 рамами?
Формально - наравне Но на деле сейчас новые тренды в геометрии - длиннее передний треугольник под короткий вынос - поэтому Вы луше напишите какой велосипед/раму смотрите, какой был - можно сориентировать что мерять.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:20 ----------
Vadim63ru, Ваши размеры не меньше M (17"-18").
Вообще рост переходный между M и L.
заморочился замером, вот что вышло:
https://pp.vk.me/c638818/v638818855/...5MJ7slRHxw.jpg
Вопрос, подойдет ли такая 58я рама:
https://pp.vk.me/c638818/v638818855/...bXj6Aq_I1E.jpg
http://elearningman.tilda.ws
instagram @tinyakoff
Вопрос - посадка на мтб КК - при положении педали на 3ч и на 12ч какие углы сгиба ноги в колене должны быть?
Не нашёл толковой статьи, для шоссе есть, для мтб нету.
Хорошо бы подобную картинку http://popgun.ru/files/g/68/orig/15174241.jpg
Последний раз редактировалось denr; 10.02.2017 в 23:22.
А чем шоссе отличается от мтб , когда речь идет о высоте посадки? Мое мнение такое: в данном случае выбирается оптимальная высота седла, позволяющая с одной стороны - не навредить здоровью ног, с другой стороны обеспечить максимальную эффективность педалирования. Таким образом: если преследуется цель обеспечить максимальную эффективность педалирования, тогда можно использовать и твою картинку, и такую: https://www.researchgate.net/figure/...-height-0883-3, либо такую: http://road.cc/content/feature/16670...-saddle-height, и еще на всякий случай: http://www.mountainbike-magazin.de/s...tzposition.pdf. Если же надо найти золотую середину между педалированием и спецификой катания собственного мтб, тогда седло опускается, а угол сгиба ноги в колене заостряется. И вот здесь никаких инструкций, думаю, не найти. Все на личное усмотрение.
На приведённой мной картинке указаны конкретные углы и проч., см. A,E,F.
Это вполне инструкция.
Угол 20°-25° для шоссе указан во всех найденных мной статьях.
Для мтб КК угол другой.
Если я ошибаюсь, и угол тот же, то где подтверждение?
По случайным источникам (кто-то на форумах написал без ссылок)
эти углы от 140°(40°) до 160°(20°), слишком большой разброс.
Спасибо, но это всё "вода", ответа на вопрос пока нету.
Последний раз редактировалось denr; 11.02.2017 в 12:47.
А я и не спорю, вполне информативная инструкция, имеющая право к применению, впрочем как и все последующие приведенные мною.
В таком случае может я что-то не понимаю. Если не сложно, поделитесь своим мнением, с какой целью выбирается угол сгиба ноги в колене. Истина для меня всегда дороже Дороже даже хорошо укоренившимся в моей голове убеждениям.
Повторюсь, мое мнение - с целью максимально эффективного педалирования. Т.е. обеспечить максимальное КПД.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:16 ----------
http://www.bikeradar.com/gear/articl...t-right-14608/
В данной статье т.ж. можно почерпнуть информацию про угол коленного сустава.
