Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда - Страница 104
Страница 104 из 195 ПерваяПервая ... 454749499102103104105106109114134154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1943
Тема: Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда
  1. #1031
    Цитата Сообщение от Lexx_freeman Посмотреть сообщение
    Раньше он гонял на велике с етт 610 и 110-120 выносом тоесть в общем это 720- 730! Если на эту 640ую етт поставить 80 или 90 вынос то должно быть по идее норм. Насчет первичности выбора по етт тоже спорно. На растянутость посадки очень влияет положение седла. На мелкой раме с етт 620 придется выставить седло высоко и в сравнении с рамой покрупнее где етт 630 например расстояние до руля на мелкой будет даже больше. Плюс такая штука как рич тоже очень важна. От нее зависит расстояние до руля когда стоишь на педалях. Обратил внимание что умногих производителей на дорогих рамах рич чуточку меньше а етт больше чем у рам для недорогих велов. Все из за углов. Вобщем чем больше вникаешь во все эти тонкости геометрии тем больше начинаешь недоверять этим калькуляторам. Прям хоть бери10ку рублей и топай на бодифит процедуру)))
    Углы не на каждой раме разнятся в зависимости от размера. А вот на мЕньшей раме рулевая труба может быть короче, что в итоге ты будешь сидеть на жёрдочке наклонившись к рулю, плюс придётся вынос ставить длинною со спиннинг
  2. #1032
    Веломаньяк Аватар для u199
    Черный с барашком
    Ульяновск
    Это в цитатник надо)))
  3. #1033
    Веломаньяк Аватар для pieter
    Stevens City Flight - почти идеал, + Scott шоссе, + Scott кросс
    Керчь
    Mr_White,
    Очень интересно что вы выбрали?
  4. #1034
    Mr_White сегодня зашли с другом в триал и померили zaskar с ett 645 и подседельной даже не 53 у него она 54.5. Отлично сидится и на такой длинне. Даже и не растянулись при росте 184 у меня и185 у него. Вынос 90 а вот на норке с Етт 649 и 100 выносом уже заметно что посадка стала как у спортсменов на марофонах КК Так вот фигня эти все сказки про етт и замороты с ней етт отлично корректируется выносами, по нынешней моде не больше 100.Хотя разброс допустимых выносов 60-120 на мой взгляд. Можно еще и угол подобрать. А к базе велика привыкаешь быстро будь она короткая или длинная. Единственное конечно что теряешь в случае более большой рамы это немного жесткости и малюсенькую прибавку веса. В случае когда ноги по длинне явно следующего размера, смотреть даже в сторону 19-20 размера не стоит. Бери смело 21 раму и нужный вынос. А торчащий на 28-30 см штырь это не карасиво и не надежно.
  5. #1035
    Ну не так чтобы фигня, просто многие зациклились на подгонке ETT до миллиметра, но при этом вообще не берут во внимание существование выноса и высоту руля, которые имеют не меньшее влияние на посадку. На дорожных велах посадка еще ниже, но ETT там значительно меньше.
  6. #1036
    Цитата Сообщение от MetalHeart Посмотреть сообщение
    Ну не так чтобы фигня, просто многие зациклились на подгонке ETT до миллиметра, но при этом вообще не берут во свнимание существование выноса и высоту руля, которые имеют не меньшее влияние на посадку. На дорожных велах посадка еще ниже, но ETT там значительно меньше.
    Согласен! Я вобще не понимаю как найти свое ett до миллиметра.Тут разме что какой нибудь биомеханник со спец. стендом сможет. С высотой седла все понятно тут как раз уже сами ноги подскажут. Я чувчтвую изменения в несколько мм. Даже обувь другую надел и все. А вот с эффективнрй длинной как то сложнее. Калькулятор насчитыват параметры и ставит рекомендуемый вынос 100-120 мм. Я так и катаю, но сейчас стал задумываться после того как поробывал короткие 70-90 мм и длинную раму. Откуда он берет и рекомендует длинные выносы по каким биомеханическим параметрам.
    На шоссере все ясно. Там действительно длинные вынос и маленькое значение етт способствует стабильности на трассе, повороты там затяжные и плавные. Ну и конечно жесткость рамы которая передает по максимуму джоулей на колесо. А вот зачем в кк такие длинные выноса я теперь даже и не знаю. На 80мм рулится куда интересней в лесу как я понял.
  7. #1037
    Черный с барашком
    Ульяновск
    Откуда калькулятору знать что вам нравится острое управление? Они ж все примерный ориентир от чего отталкиватся, а не абсолютная истина.
    И со знать свое ЕТТ до миллиметра все просто - помнишь что на такой длине тебе было очень даже хорошо, и на следующем байке ищешь такую же.
  8. #1038
    Цитата Сообщение от pieter Посмотреть сообщение
    Mr_White,
    Ой, чем больше читаю, тем меньше понимаю что мне надо.
    ---------- Добавлено в 03:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:35 ----------
    Спорный момент, ибо более коротким подседельником можно спокойно "отбить" лишний вес рамы.
    ---------- Добавлено в 03:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:38 ----------
    У меня несколько иная проблема - я знаю что мне сейчас не очень нравится, а как сделать что бы было лучше не понимаю
    ---------- Добавлено в 03:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:40 ----------
    ETT у меня 630, вынос 90, 6° (перевернут) седло практически на равне с рулем (может на 1-2 см выше). Посадкой доволен, угол спины примерно 45-47°.
    Ничоси какой угол - у меня вряд ли меньше 55-60°, а если ещё укоротить...
    Нагуглил геометрию нынешней рамы - ЕТТ значится как 617, что ещё больше чем на той раме 19 размера что я присмотрел. т.е. если я даже просто переставлю нынешний вынос в 100мм, будет короче.
    А самый главный вопрос в том, что я не знаю - короче мне нужно или нет. Эх(
  9. #1039
    стил езды свой опиши для начала
    тоже самое можно сделать на раме поменьше и она будет ещё легче
    Последний раз редактировалось beckerbongo; 19.09.2015 в 01:08.
    бдыщ
  10. #1040
    Черный с барашком
    Ульяновск
    Новый тренд осеннего обострения - выбор ростовки весу
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 23:17
  2. Поделитесь опытом подбора размера велообуви shimano
    от vsevolod в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 14:40
  3. Помогите с правильным выбором размера велосипеда !!
    от Элле в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 03:20
