Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда - Страница 103
Страница 103 из 195 ПерваяПервая ... 353739398101102103104105108113133153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1943
Тема: Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда
  1. #1021
    стакан якобы одинаковый и какой-то высокий
    пишут под вилку 80 мм
  2. #1022
    Это я уже давно нагуглил, конкретно по моему вопросу что можете ответить?
  3. #1023
    очень сложно теоретчески выбрать размер рамы "за глаза"
    мне это не дано
  4. #1024
    мне это не дано
    По - сути, весь мой эпос про соотношение длин труб свёлся к одному вопросу - "А какая минимально рекомендуемая длинна для кантрийного выноса?"
    Максимальную я принял на веру с ваших слов - 90мм.
    Остается по калькулятору прикинуть ЕТТ+длинну выноса, и отсюда выбирать что взять - раму длиннее/вынос короче, либо рама короче/вынос длиннее.
    И да, стакан 130 - это разве высокий?
    Кто ни будь, подскажите ещё какой ни будь калькулятор расчитывающий значение от руля до подседельной трубы/ЕТТ +длинну выноса.
    Последний раз редактировалось Mr_White; 14.09.2015 в 22:14.
  5. #1025
    Цитата Сообщение от Mr_White Посмотреть сообщение
    Мои рассуждения сходятся вот на чём, поправьте если я не прав: на 19 и 21 одинаковая длинна рулевой трубы, одинаковый провис каретки, одинаковые углы, по-сути различается только длинна в горизонтальной плоскости (она немного вытянутей, и база больше), и это можно совершенно безболезненно отрегулировать выносом +/- те самые 15 см. Грубо говоря, никакой разницы между 19ой рамой с выносом 90мм и 21ой с выносом 75 не будет (при сохранении прочих компонентов идентичными), правильно?
    В целом верно, разница будет только в рулежке.
    Ну и стендовер будет повыше на большей раме, что может стать проблемой при относительно коротких ногах.
    Про вынос точно никто ничего не скажет, т.к. это дело индивидуальное. В идеале я бы вибирал раму по ETT для среднего выноса 90 (ну или 80, если хочется). Потом можно будет в пределах +-15мм экспериментировать, т.е. спокойно ставить выносы от 75 до 115 (65-105).
    Мне все же думается, что 19" размер конкретной рамы больше подойдет под ваш рост.
    Еще калькуляторы:
    http://www.competitivecyclist.com/
    https://www.wrenchscience.com/
  6. #1026
    вобщем есть человек
    Inseam: 93
    Trunk: 68
    Forearm: 36
    Arm: 72
    Thigh:62
    Lower Leg: 59
    Sternal Notch: 153
    Total Body Height: 185
    Калькулятор выдал для кросс кантри
    стендовер 89
    ЕТТ 630 -635
    вынос!!! - 110 -120
    На большинстве великов которые подходят в 21 ростовке етт 640, а если взять трек то вобще 660, все же смущает цифра 640 и больше для роста 185, хотя видимо ручищи длинные
    отсюда вопрос может не парится смело брать вел и ставить выносы 70-80-90 как я понял по последней моде длинная рама и совсем мелкий вынос это хорошо?
  7. #1027
    Цитата Сообщение от Lexx_freeman Посмотреть сообщение
    вобщем есть человек
    Inseam: 93
    Trunk: 68
    Forearm: 36
    Arm: 72
    Thigh:62
    Lower Leg: 59
    Sternal Notch: 153
    стендовер 89
    ЕТТ 630 -635
    вынос!!! - 110 -120
    1. Первичный показатель - ЕТТ. Именно по нему нужно выбирать раму, лишь с некоторой оглядкой на саму ростовку (что бы не было выше критической точки)
    2. Основные показатели больше моих лишь на сантиметр, а я колеблюсь между 615 и 630.
    Вывод: брать ЕТТ не больше 630, и вынос этак 90-100, а может и того меньше.
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
    Про вынос точно никто ничего не скажет, т.к. это дело индивидуальное. В идеале я бы выбирал раму по ETT для среднего выноса 90 (ну или 80, если хочется). Потом можно будет в пределах +-15мм экспериментировать, т.е. спокойно ставить выносы от 75 до 115 (65-105).
    Еще калькуляторы:
    По второй ссылке что то не могу найти куда тыкать(
    Спасибо за совет, прислушаюсь.
    Ещё задался вопросом - какой перепад высоты между седлом и крышкоой выноса считается нормальным, и от чего это зависит?
  8. #1028
    Веломаньяк Аватар для pieter
    Stevens City Flight - почти идеал, + Scott шоссе, + Scott кросс
    Керчь
    Mr_White,
    По второй ссылке надо тыкать в fit system, но там просят логиниться.
    Перепад зависит дохрена от чего.
    - вашей антопометрии (большой живот или не очень)
    - вашего понятия комфорта
    - вашей длинноногости/короткорукости
    - где ездить, как ездить
    - геометрии купленного велосипеда (сами видите 19" и 21" будет по разному, хотя оба подходят)
    Перепад надо мерять между седлом и верхом выноса у руля (если под крышкой выноса понимать крышку якоря).
    Отдельно перепад не выставляется, он получается, когда сначала правильно выставляется седло относительно каретки,
    а потом вы тянетесь к рулю и подбираете посадку для сидеть и ехать с помощью длины и угла выноса, колечек под выносом.
    Сразу не получится, посадка будет менятся в зависимости от ваших физкондиций и спорт/не спорт.
    Если с етт всё правильно, то подогнать под себя можно вполне легко. Цифры в см не будет, тут разброс очень велик, будет
    некорректно, скажем так: "несколько сантиметров".
  9. #1029
    Раньше он гонял на велике с етт 610 и 110-120 выносом тоесть в общем это 720- 730! Если на эту 640ую етт поставить 80 или 90 вынос то должно быть по идее норм. Насчет первичности выбора по етт тоже спорно. На растянутость посадки очень влияет положение седла. На мелкой раме с етт 620 придется выставить седло высоко и в сравнении с рамой покрупнее где етт 630 например расстояние до руля на мелкой будет даже больше. Плюс такая штука как рич тоже очень важна. От нее зависит расстояние до руля когда стоишь на педалях. Обратил внимание что умногих производителей на дорогих рамах рич чуточку меньше а етт больше чем у рам для недорогих велов. Все из за углов. Вобщем чем больше вникаешь во все эти тонкости геометрии тем больше начинаешь недоверять этим калькуляторам. Прям хоть бери10ку рублей и топай на бодифит процедуру)))
  10. #1030
    Седло устанавливается в первую очередь и только по ногам. И потом уже его никуда недвигая проверяют подходит ли ETT.
    Т.е. расстояние от каретки до точки сидения на седле для конкретного человека всегда практически постоянно. Следовательно в зависимости от размера рамы (точнее высоты стакана) будет вариироваться только перепад седло-руль, ну и ETT.
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:35 ----------
    Mr_White,
    Lexx_freeman,
    если вам поможет.
    У меня рост 191, ноги 93,5. Т.е. торс немного длиннее вашего.
    ETT у меня 630, вынос 90, 6° (перевернут) седло практически на равне с рулем (может на 1-2 см выше). Посадкой доволен, угол спины примерно 45-47°.
    Последний раз редактировалось MetalHeart; 17.09.2015 в 15:50.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 23:17
  2. Поделитесь опытом подбора размера велообуви shimano
    от vsevolod в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 14:40
  3. Помогите с правильным выбором размера велосипеда !!
    от Элле в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 03:20
