Ссылку пока не получается с ipad вставить.
Ребят, нужен совет: рама такая http://forwardvelo.ru/products/frames/1100-2013/ колеблюсь между 19 и 21 размером. Мои данные вот Безымянный.jpg
Сейчас катаюсь на аваланче XL, у которого ЕТТ примерно такой жее как у 19 (615), и вынос 100 - есть мнение что сейчас рама мала, ибо хочется немного выпрямиться, да и неоднократно мне говорили что горблюсь. Впринципе можно взять 19 + пробовать большие выносы вроде 120-130, но как мне кажется лучше взять 21 + выносы 80-90, как считаете?
Ещё момент: высота подседельной трубы сейчас 530, это почти столько же, сколько у 21 рамы, а у 19 всего 483, тогда получится что подседельник будет торчать почти на 30 с половиной сантиметров, как то это сомнительно...
21" ваш размер, c ETT около 620.
Калькулятор насчитал такой диапазон для выноса и соответственно короткую раму, т.к. задали слишком большой перепад седло-руль - 10см. Для начала можно "0" задать.
Небольшие сомнения в природе этих неудобств - быть может просто сама геометрия рамы их причина, и не стоит мудрить с бОльшим размером?
Так же я не совсем правильно поступил - отодвинул седло максимально назад, и подумывал о подседельнике с оффсетом, хотя по методу измерения с коленом над педальной осью я уже на пределе.
Калькулятор ко всему даже не ЕТТ насчитал, а длинну верхней трубы, в раме к которой я присматриваюсь она равна 60см (рама 19) и 62см (рама 21).
Не смог найти другой более менее приличный калькулятор(
Итоговый вопрос: может быть такое, что с бОльшей рамой (и допустим меньшим выносом) я буду ещё больще горбатиться, нежели чем сейчас?
У меня сейчас примерно такой перепад, поэтому не задумываясь вбил.
В конкретном случае (19 рама - ЕТТ 615, и 21 рама - ЕТТ 630) что считаете предпочтительней?
И так на вскидку, что лучше - иметь вынос 80мм или 120?
Последний раз редактировалось Mr_White; 10.09.2015 в 18:19.
Mr_White, рост 184 это нормальная L-ка c ett 615-625
зачем 21"?
длинные рамы у спеш, гт заскар 29, трек суперфлай
те еще длиннее
вынос больше 100 крайне не желателен
лучше не больше 90
Видимо мы друг друга не поняли - сейчас я имею аваланч с ЕТТ 615 (размер XL) и выносом в сотню, а у рамы что я присмотрел, 21 и ЕТТ 630.
Сейчас подлавливаю себя на мысли что сижу несколько не правильно, и есть желание отодвинуться назад (что делать неправильно). Вот и думаю что делать дальше.
А ростовка (именно высота подседельной трубы) у меня сейчас судя по всему и есть 21 (530 с чем то мм), что мне в общем то комфортно (судя по всему, у меня чуть длиннее ноги, чем у большинства с тем же ростом), и маленький ЕТТ заслуга лишь "особой" геометрии ГэТэ.
Mr_White, при росте 184 615 должно быть
без картинки грамотной посадки ничего не скажешь
кроме ett еще куча всего есть
- длина выноса
- перепад седло -руль
- ширина руля итд
привет! проехался на Author solution рама 21" , ехал по асфальту -все удобно понравилось очень,но- встал на ноги-помидорами рамы касаюсь, просвета нет,хотя по ростовке 21 вроде должен быть(рост 182) .
не подойдет однозначно? меньшая рама только19, боюсь будет маловато. падаю/спрыгиваю часто. какая рама подойдет?
и еще-может подскажете модели примерно с такими же ТТХ примерно в той же ценовой категории?
спасибо!
