Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем. - Страница 4
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 121
Тема: Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем.
  1. #31
    Angry
    Купил на форуме Sigma 1909 с кардиометром датчиками скорости и каденса. Промучался 2 дня с каденсом - поставил на заднее перо. Расстояние
    до компа в норме: около метра (супротив допустимых 1,1м). Едешь - то считает, то нет. Причем впечатление такое, что ДО ~40 оборотов педалей отображает, а дальше тупо мигающий НОЛЬ. Останавливаешься, повертишь педали на месте назад - в 50% начинает считать, чуть быстрее поедешь - снова НОЛЬ. Диод на датчике исправно мигает при прохождении магнита на педали. В Сигме посоветовали поменять батарею в датчике, но комп (по инструкции) должен сам сигналить о севшей в датчике батарее!
    В итоге таки заморочился - померил батарею под нагрузкой 15-25кОм держит больше 3 Вольт, так что батарея отпала. Неужели брак, думал, втюхали?!
    И тут взгляд упал на магнит от динамика )
    Единственное, что сначала останавливало - двусторонний скотч на подложке компьютера и магнита на педали - так просто не подвигаешь, комп наглушняк прилип к рулю (без подставки комп ничего не считывает), а магнит к педали. Так не хотелось снова вырезать двусторонн ий скотч, резать хомут магнита и т.п. Однако...
    Отодрал подставку от руля, надел на нее комп и быстро дрыгая (в любых направлениях) магнитом от динамика у датчика каденса (щелчки геркона прекрасно слышны!) определил, что ТОЛЬКО если прилепить комп...НА ВЕРХНЮЮ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПАЛКУ РАМЫ СРАЗУ ЗА РУЛЕМ!!!!! -он уверенно ловит датчик каденса! Так что расстояние от датчика до компа в инструкции СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНО!!! ))
    Представляю, как пришлось покочевряжиться некоторым гражданам! )) Батарейки небось меняли до изнеможения (в Сигме тупо советуют все батарейки сразу поменять на всякий случай )).
    В итоге датчик каденса пришлось ПЕРЕСТАВИТЬ на кривой участок нижнего пера перед задним колесом бувально втиснув его в миллиметре под крепеж переднего переклюка к стояку и продев левый крепежный хомут аж через отверстие для крепежа подножки велосипеда (подножка была давно выкинута)!
    Теперь всё пашет как часы (тьфу-тьфу).
    Вот так бывает! А вы говорите Сигма... Вот вам и Сигма
    PS А ранее, когда я останавливался и на холостых вращениях педалей комп читал показания каденса, во время стоянки (прислонения вела к лавке, дереву или подобной опоре на улице) руль попросту самопроизвольно отклонялся вправо или влево. При этом комп, стоявший у правой ручки руля, в 50% случаев приближался к датчику на те самы не хватающие сантиметры. При езде по прямой на высоких оборотах руль выпрямлялся, комп, соответственно, отдалялся и ловить датчик каденса переставал. А при вилянии руля на малых скоростях датчик иногда таки добивал до компа.
    Последний раз редактировалось ModernTalker; 18.09.2012 в 02:11.
  2. #32
    ModernTalker, я с датчика антеннку наружу вывел тоненьким проводком на 10 см. в сторону компа и проблема пропала.
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для Smiley
    чОрНый Stark Surfer Marathon!
    Москва, Щукино
    а подпишусь-ка.. С сигмой те же проблемы, но пока все приведенные тут советы не вкурились %-(
    Улыбайся,освещая всех улыбками!Ошибайся-веселее жить с ошибками!Не пугайся,в жизни всякое случается!Не сдавайся!Всё не сразу получается!
  4. #34
    Ну вот ещё, разбирать герметичный датчик, бурить отверстие... Нахрена такие замороки, когда можно найти другое место для его крепления? Просто в инструкции к компу указано расстояние большее, чем на деле. Опытным путем легко найти место
    ---------- Добавлено 07.10.2012 в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение 28.09.2012 было в 03:49 ----------
    Цитата Сообщение от Anikiy Посмотреть сообщение
    А вот это тока производитель знает. Геркон может и на размыкание работать. Т. е. нормально контакты замкнуты, при прохождении магнита размыкаются. Все зависит только от логики компа. Могу завтра на своей базе проверить, если не забуду.
    Да это выяснить 5 сек Берешь концы, отрываешь от них геркон и, подключив их к компу уже без геркона, замыкаешь и размыкаешь Истина откроется сразу ))
  5. #35
    Компьютер Sigma 700. Завис при вытаскивании батарейки - показывает все восьмёрки. На кнопки не реагирует (центральная давно запала).
    Почитал форум - собирался уже выкидывать.
    Зашёл в ремонт телефонов. Мужик посмотрел: что это такое? - Велокомпьютер. - Никогда не занимался.
    Через час перезванивает, всё готово, забирайте. Взял всего 200 руб! Так что не теряйте надежду при неисправной электронике.
  6. #36
    Что в итоге сделал?
  7. #37
    Цитата Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
    Что в итоге сделал?
    Дак наверное из-за запавшей кнопки, мож владелец сильно жал, детальку какую рядом снёс или дорожка треснула.
    Или вода может попала, он почистил и заработало.
  8. #38
    Что он там сделал - не знаю. Говорит, всё элементарно.
  9. #39
    Тоже оторвался провод у базы на Sigma 16.12 проводном, не могу найти к нему базу в инете, кто-то где-то брал и существует ли для него отдельно вообще?
  10. #40
    была такая беда, только отдельно базе не нашел. Пришлось на ебэе купить самый дешманский сигмовский копм и использовать его базу.
  1. Куплю Крепление для велокомпьютера
    от KRMN в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 13:52
  2. Куплю Подсветку велокомпьютера
    от gt5 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 22:56
  3. Продам два велокомпьютера
    от № 13 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 23:12
  4. Выбор велокомпьютера
    от Boschhammer в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 13:26
