Пробочные затычки вместо/совместно ленты никто не пробовал ?
В леруа есть похожая лента, но не рвётся руками, тянется только https://leroymerlin.ru/product/kleyk...eryy-17946484/
Скорее всего у тебя края стоковой ленты от времени размахрились, поскольку она жесткая, краями камеру и режет, поэтому наклейка пластыря посередине ничего не даст. Замени все полностью, не оставляй старую и не мотай поверх нее. Поставь нормальную ленту, в крайнем случае изоленту, и уйдут все проблемы.
Да, я уже так и понял.
В общем обмотал 3 слоя изоленты и 2 слоя пластыря тканевого тонкого (и то и другое 2 см, отлично подошли). Этот армированную ленту реши не мучить, не вызывает она доверия. Кстати на википедии написано, что руками она должна рваться (отрываться).
Начал качать, чтобы посадить покрышку и опять пшшш на высоком давление. 9 дырок на ранее не клееной камере.
Начал рассматривать (надо было раньше посмотреть, тупая моя башка) - по всей внутренней стороне чуть меньше 10 повреждений нашел, потенциальных дырок.
Почти все похожие. Сейчас в очередной раз накачал достаточно сильно, но пока не заморачиваясь с посадкой, поставил постоять. Вечером или завтра утром попробую посадить покрышку, если не пшикнет опять и спушу опять до 40 PSI, хайпану может адреналинчику по свежему снегу завтра, если не пшикнет.
Так что теперь не факт, что это лента. Может что-то ранее повредило и теперь одна за другой рвутся.
Сейчас ничего не остаётся, как добить камеру, на недельку покататься, а там камеры в пути и, если получится, ленту вышлют.
Любые мысли тут: Вместо ободной ленты.
Достаточно одного слоя канцелярского скотча на одну атмосферу давления в шине, и никаких дополнительных усилений. Только надо снять фаски на отверстиях в ободе, чтобы скотч не резало.
Последний раз редактировалось chernokulsky; 06.12.2017 в 11:05.
Сколько мучился с этими флипперами- не передать, даже заводские швальбовские то съезжали ,то резали камеру, изолента ,в том и числе и хб , плывут на своей клеящей основе. Вот уже второй год передний обод замотан тремя слоями канцелярского скотча, держит давление 5 очков. Заднему ободу достался самопальный флиппер с автокамеры с затертыми наждачкой краями, отлично работает второй год. Тем у кого по десять проколов по внутренней стороне ,нужно снять флиппер и сгладить наждачкой края отверстий под ниппеля спиц.
подойдёт ли к WTB KOM i-21 TCS ободная лента Nukeproof и какая именно - 19 или 21? что-то вэтэбэшный мануал какой-то не информативный.
