Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 4
Страница 4 из 149 ПерваяПервая ... 234569143454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1483
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #31
    Т.е. у твоего катриджа длина штока почти равна длине катриджа?
    да так и есть, по крышку утопленный шток в корпус картриджа своим поршнем доходит до просверленных мною нижних отверстий, перекрывая их.
    да они видно каждый год чтото новое выдумывают..
    свой буду пилить если только вслучае полной инструментальной готовности, а именно: пилить если буду, то в верхней части корпуса, но до распиловки на верхней части корпуса необходимо будет нарезать резьбы, для того чтобы после распиливания, картридж можно было скрутить обратно с помощью обоймы с соответствующей резьбой (в эту трубку - обойму чтобы можно было вкрутить нижнюю часть корпуса и верхнюю), тогда конструкция будет разборной. после распиливания охота вынуть поршень и если он не имеет клапана отскока, сделать с ним соответствующие процедуры - можно сделать несколько сквозных отверстий, над поршнем на шток приклеить упор пружинки, надеть пружинку и поставить шайбу - клапан, т.е. получить полноценный клапан, причём блокировка превратится в полноценную регулировку отбоя. уже руки чешутся но нету метчика, плашки, трубки, пружинки. а так бы я уже занялся бы
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  2. #32
    вот откопал информацию к размышлению владельцам ХСМ, сальники на штаны http://bike.co.ua/index.php?task=sho...t&post_id=3330 как он их к штанам прикрутил так и не понял, завтра попробую от полуосей копейки вкорячить
  3. #33
    Почетный веломаньяк! Аватар для Гиппократ
    ГИГАНТСКИЙ
    МОСКВА, Рязанка
    IUSius, ты очень большой молодец!
    Уважаю.
  4. #34
    пасиба Гиппократ
  5. #35
    Vitus Bikes Zircon I (2013 модельный год) custom,
    СЗАО Москва
    по сути правильно, но опять же это расслабленная пружина.. а в вилке она сжата минимум на 2 см, отсюда и ход съеденым получается всёравно
    вы немного не поняли, длина разжатой пружины - длинна эластомера >= хода вилки
    2.
    тут конечно не стану спорить , но на xcr тоже нет уплотнений на болтах - просто посильнее закручиваешь и ничего не сопливит, да и если сопливит не настолько критично как ужасное трение но
    с качественной консистентной смазкой, трение не ужасное, не хуже чем с жидким маслом, а вот переворачивать ничего не надо и дисковый тормоз не зальет (проверено уже масло снизу не льется а именно потихоньку сопливит, сверху у меня хлестало).
    3.
    ссылку бы больше мнений способов и советов - лучше тема
    ссылка про переделку (картинок нет) http://velopiter.spb.ru/forum/index....%E6#msg_781492
    компрессионный мешок будет по диаметру не больше вашей доп трубки (правда как сделаете), объем можно делать разный за счет его длинны...
  6. #36
    спасибо! кстати там есть койкакая картинка. мешок - отличный вариант тоже для тех, кто не хочет масла в штанине - эдакая полуоткрытая ванна. (правда иногда велосипедные камеры от попадания масла "разлагаются" или дубеют, надо чтото альтернативное искать, а так ничё).
  7. #37
    Спасибо за труды, но можно пояснить вот это место: " Кататься лучше на полностью выкрученной крутилки юлокировки (отколупнуть синюю крутилку, вынуть чёрную крутилку и шестигранником (кажется на 3) выкрутить до упора блокировку а затем поставить всё назад), от этого вилка гораздо легче и быстрее сжимается."
    Что крутить шестигранником на 3, не вижу.
  8. #38
    Rameva, вот гляди :
    я тут на фото отколупнул синюю крутилку (см на предыдущей странице)
    вынул пинцетом чёрную крутилку (она на фото вместе со штырьком-шестигранником на 3), и целюсь выкрутить шестигранником на 5 весь картридж.
    тк вот ты возьми шестигранник на 3 (только именно длинный шестигранный ключ а не эту крутилку - так удобнее) и в это отверстие засунь и крути - заметишь что при кручении несколько оборотов есть предел (по часовой полностью разблокировано, против - полностью разблокировано)
    Последний раз редактировалось IUSius; 23.07.2010 в 20:14.
  9. #39
    Спасибо, разобрался)
  10. #40
    СЗАО Москва
    я не говорил, что приведенный вариант правильный (скотч и изолента тоже например разлагаются в масле) альтернативных вариантов очень много (как и маслобензстойких шлангов)... да и конструктивных тоже много.. например не обязательно сажать камеру, как вариант надеть алюм или стальную трубку и закатать ее по периметру холодной сваркой... и вообще избавится от псевдо открытой масланой ванны... так как для работы демпфера масло нужно пожиже а для ног - погуще... а это одновременно не сделать...
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
