Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 128
Страница 128 из 149 ПерваяПервая ... 287898118123126127128129130133138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1484
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1271
    Цитата Сообщение от dieqed Посмотреть сообщение
    Вот такой как я понимаю пружиной вверх?
    да. Сам понимаешь, что канавка между корпусом и пружиной будет собирать грязь. ее бы по высоте упилить до половины на токарном.
    т.е. в штанине с пружинами сами пружины и прочее консистенткой не мазать?
    я не мажу.
    _
  2. #1272
    skadi, в итоге опасения оправдались, наружный размер сальника маловат, однако в штанах после пыльника и до втулки по которой скользят ноги есть утолщение, в которое как раз таки этот сальник можно запихать:
    Вроде неплохой вариант получается? Двойная защита) Пихать все так же пружинкой вверх лучше наверное?
    По поводу обьема масла в 3 мл и 15 мл, не маловато (особенно три)?
    В таком формате смазки вы подразумеваете постоянное переворачивание вела перед катанием?
  3. #1273
    ну если бояться, что насосет в картридж, то нет, не маловато.
    нет
    Двойная защита)
    типа все то г. что прошло через родной пыльник, осядет в небольшом промежутке между ним и сальником? И будет там постепенно корродировать ноги? Ну, всяко лучше, чем один только родной пыльник.
    _
  4. #1274
    Сарказм?
  5. #1275
    нет. заглядывай внутрь почаще, может не все так плохо. я уж специально рассказал страшилку, чтоб не расслаблялся
    _
  6. #1276
    Фокус не удался. Сальник 32*40 не подходит ни вместо пыльника, ни под него. Заказал 31*41, отпишу по результатам. С ноги масло снимает хорошо, но на всякий заказал на 1мм меньше.
  7. #1277
    31
    это опять провал. он наверняка не полезет.
    берется 42/32 и слегка упиливается на токарном. еще подходят новые сальники от рокшокса с посадочным 41 и сальники дтсвисс (они все так же с посадочным 41).
    _
  8. #1278
    Чуть было не решил приехать домой и выбросить вилку в окно
    берется 42/32
    в автотематике не нашел подобных размеров
    Вот такой вот красавец пришел:
    На ноге сидит плотно (возможно даже слишком из-за разницы в 1мм, но будем надеяться на заложенный ресурс сальника, который должен выдерживать до 100 ткм в условиях 3000 об/мин). В штаны от руки не лезет, надо запрессовывать. Так что я думаю это конечный вариант пока. И что немаловажно, пружинкой вниз его можно ставить, засираться не будет в теории.
  9. #1279
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ничто для возвратнопоступательных движений ( на которые, судя по насечке он и не рассчитывался) и дикими для подобных сальников люфтами.
    и пылевой комки няма.
    родной сраньтур вроде на каждом углу есть, не? и то лучше были бы.
  10. #1280
    Вы пробовали?
    Ах если бы. В чудесной деревне Уфа найти не смог, только под заказ со стоимостью доставки дороже чем сами эти пыльники.
    и то лучше были бы
    не думаю, при смешном пробеге (не больше 200км) исключительно по сухой погоде внутри грязь уже присутствовала.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
