Запрессовка рулевой в домашних условиях.
Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Запрессовка рулевой в домашних условиях.
    Lightbulb Запрессовка рулевой в домашних условиях.
    Расскажу о своём способе запрессовки рулевой и инструментах которые потребовались для этого. Всё началось с того что в гараже нашёл давно никому не нужную стяжку для пружин автомобилей ВАЗ,по сути это уже готовый пресс которым вполне можно запрессовать чашки рулевой без какой то дополнительной доработки.В автомагазинах он стоит порядка 300-500р.: http://ifotki.info/5/d269035e97dae44...42929.jpg.html
    • Стяжка имеет подшипник,благодаря чему минимизируется трение как например при закручивании обычной гайки по шпильке и легче контролировать возможный перекос: http://ifotki.info/5/4f8bf413fefc2a4...42930.jpg.html
    • Упоры для пружин автоподвески в середине имеют выемки диаметром один в один совпадающие с чашками рулевой:
    http://ifotki.info/5/e13ec36e64bba9f...42930.jpg.html
    • Далее возникла необходимость как то выбить старые чашки,сначало я хотел изготовить нечто подобное профессиональному инструменту в виде трубы с прорезями и "лепестками" на конце,но потом на глаза попалась контрогайка от старого советского Школьника она как раз отлично подошла по диаметру,я лишь немного сточил ей бока на наждаке чтобы вертикально просунуть её сквозь чашку: http://ifotki.info/5/d3328df8c3d0e1d...42933.jpg.html
    • Осмотрев внутреннюю поверхность стакана и торцы которые довольно неплохо обработаны на заводе приступил непосредственно к запрессовке новых чашек,предварительно смазав стакан смазкой для цепи: http://ifotki.info/5/d1f7feb3ac5d4b9...42937.jpg.html
    • Потом было одето упорное кольцо для подшипников на шток вилки с помощью трубы сделанной из корпуса старого напольного насоса "лапы" которого отпилил болгаркой и обработал на наждаке: http://ifotki.info/5/c3b60b8b9619907...42935.jpg.html http://ifotki.info/5/39bbc6870a30500...42934.jpg.htmlчтобы не повредить кольцо,в качестве прокладки между трубой была использована так же шайба из диэлектрического материала
    • Ну а далее была установлена вилка и проверена её работоспособность Никаких проблем выявлено не было,не люфтит,крутится отлично и плавно по всей окружности: http://ifotki.info/5/b44315d33121ae7...49829.jpg.html
    • В итоге был сэкономлен выходной день,который мне пришлось бы потратить чтобы везти раму в веломастерскую,деньги за работу да ещё и остался полный самодельный комплект для запрессовки который например можно одолжить друзьям: http://ifotki.info/5/c40292fd27037bd...49829.jpg.html и который можно вот так компактно хранить :D :http://ifotki.info/5/4a936ed83bd1ee8...49830.jpg.html
    Напоследок замечу,что запрессовку рулевой производить лучше в веломастерской,с обязательной торцовкой стакана,применением специального инструмента и выполнением работы мастером,иначе можно загубить и рулевую и раму.Я это сделал на свой страх и риск,как говорится,но думаю такой способ будет кому-то полезен,особенно в регионах где веломастерские просто отсутствуют.Тогда это можно рассматривать в качестве альтернативы кувалде :D Может так же кто-нибудь внесёт свои усовершенствования.Я думаю как придать этой стяжке жёсткость,чтобы минимизировать перекосы. При изготовлении я использовал только болгарку и наждак,(никакой сварки не требуется,как например при изготовлении ручного пресса из шпилек),можно обойтись и простой ножёвкой по металлу и напильником,тогда весь процесс будет немного дольше,но зато не опаснее уроков труда в школе :D а то какой-нить веломан себе ещё ногу отпилит и педали крутить нечем будет :D
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Skripun
    Полосатый
    Автор - большой молодец, рукастый какой!!!))) Обязательно возьму себе на заметку такой вариант установки.
    В магазинах автозапчастей можно много чего хорошего найти. При этом стоит инструмент в разы дешевле т.н. специального для велосипедов.
    Вот один за 1800 рэ.
    Или вот за 6500 рэ.
    Какие-то невменяемые деньги.
    А вот мой вариант запрессовщика рулевой: прут с нарезанной резьбой, две гайки и две шайбы) Немного компактней, чем у автора темы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось fizruk; 02.06.2010 в 20:46.
    Smpda
    Guest
    fizruk, более практичный вариант, все запчасти можно купить в скобяной лавке. Затягивает ровно без перекосов?
    fizruk,
    как вам удалось этой фигней затянуть я пытался долго :mad: но все криво закончилось все резиновым молотком:D
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Молоток, доска и руки наш выбор, для запрессовки.
    Для выпрессовки вместо доски берем отвертку.
    Но как говорится нет придела совершенству.
    Продам: Regin X
    От перекосов можно избавиться, зажав в тиски нижнюю гайку, либо приклеив холодной сваркой шайбы к гайкам. Я затягивал без тисков и с незакрепленными шайбами - встало все ровно.
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------
    Ribl, Так двое человек нужно= ) один держит, другой затягивает. Самый прикол в том, что чем жирнее прут, тем меньше перекосов
    Чтобы избежать перекосов необходимо установить чашки как можно ровнее,я их чуток подбил в стакан и максимально выровнял резиновым молотком,сам стакан должен быть повторно торцован или идеально ровный без задиров и грязи,которые могут в одном месте создавать повышенное трение и перекашивать чашку.Да и в последствии неплотное прилегание в одном месте из-за грязи или например краски оставшейся от предыдущей рулевой может её расшатать... Если вначале они пошли ровно,то дальше проблем не должно возникнуть. Ну и конечно делать всё надо аккуратно и предельно внимательно. Можно запрессовать сначало одну чашку,чтобы удобнее было отслеживать перекос,но не до конца,затем вставить вторую и поидее они должны в конце осесть одновременно...
    CB Asahi - король ашанбайков!
    Япония (если собираетесь кататься, зовите меня с собой)
    Пружинная стяжка и инструмент для запрессовки рулевой отличаются, помимо цены, тем ещё, что второй ставит обе чашки соосно - это важно. Стяжка так делать не умеет по определению. Ну и, как уже отметил предыдущий автор, стакан необходимо торцевать.
  1. Как заменить башинги в домашних условиях?
    от rewert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:48
  2. Измерение угла рулевой в домашних условиях
    от Mistral в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 11:33
  3. Покраска рамы не в домашних условиях а в где?
    от zheka007 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 14:00
  4. запрессовка чашек рулевой
    от fritz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 19:46
