MARIN Muirwoods 29er (19") - Страница 69
Страница 69 из 513 ПерваяПервая ... 193959646768697071747999119169269369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 5127
  1. #681
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    Ссылки "отрезаны"
    И по поводу адаптера: есть варианты на калипер post mount (rear post mount to intern. standard), а есть - на калипер international standard (rear intern. standard to intern. standard). (https://www.bike-components.de/en/Sh...ndard-o201914/). Что это такое вообще?
    Не очень понял вопрос, но...
    либо рама/вилка идёт под IS и тогда нужен адаптер IS-PM
    либо рама/вилка под PM и тогда нужен адаптер PM-PM
    Если, конечно, у вас не IS-калиперы (их вообще ещё делают?)
    P.S. Есть мнение, что ставить назад ротов 180 вообще не надо, так как обычно торможим передним колесом, при торможении зад разгружается "автоматически" и блокируется.
  2. #682
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); Surly Cross-Check; винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    Первый вопрос - какой адаптер брать (если брать вообще).
    Судя по описанию на сайте, задний адаптер может быть либо IS-PM, либо IS-IS. Калипер - PM. А вот рама, как подразумевается, - IS.
    Мой второй вопрос - что это вообще такое? И какой стандарт на рамах Муирвудсов: IS или PM?
    Насчет размера заднего ротора: вам лично хватает 160? Просто мне вообще не нравится родной задний тормоз (передний работает вполне терпимо для моих задач, так что его трогать пока не буду): булькает и не то чтобы слишком эффективно тормозит с грузом.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:48 ----------
    Вполне допускаю, что для тормоза уровня SLX 160мм будет достаточно. Но если вся проблема - в адаптере ценой в 5 евро, то почему бы и не усилить?
  3. #683
    Красногорск
    Я могу вечерком пройти мимо Муирвудса, но, как мне кажется, в 14м году и рама, и вилка имели стандарт IS. Калиперы (я, как вы помните, менял тормоза) точно PM, соотвтетственно, адаптеры IS-PM.
    Вот ссылки на старые фотографии:
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4200..._7059b6a7_orig - вилка
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6110..._2bf80cae_orig - рама
    точно IS!!!
    Да, на RLT9 стоит 785 калипер ("типа ультегра") а на Paralane 505 (это "типа 105") - оба с 160 мм дисками. И они останавливали 120 кг тушку нормально. И, надеюсь, как потеплеет, 100 кг тушку тоже остановят
    Это "по вкусу". Не в диаметре ротора дело, КМК.
  4. #684
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Да я тут на раму 16-го года собрался пересаживаться. И заодно всю трансмиссию поменять.
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------
    Не только в нем, конечно. А зачем тогда люди выбирают эту опцию? Это для даунхильщиков только?
  5. #685
    Красногорск
    Загадка. Чтобы задействовать задний тормоз так же, как и передний, надо очень неплохо уметь обращаться с перераспределением веса.
  6. #686
    Санкт-Петербург
    Ну вот мои проблемы с торможением проявляются зимой, на обледенелых поверхностях. Сейчас - реально не хватает.
    Сложновато, когда люди советуют разное.
    Я тут еще списался параллельно с клиентской поддержкой на БК. Они по фотографии определили, что на Муирвудсе точно IS, а значит, адаптер подойдет. Так что тут порядок. Теперь надо делать выбор.
  7. #687
    Красногорск
    Чтобы не наломать дров... Есть три составляющих:
    1) тормоз (диск и калипер)
    2) колесо (точнее - шина)
    3) поверхность
    Зима, лёд - по идее уменьшается трение между шиной и поверхностью, в итоге то же самое тормозное усилие от калипера (через поршни и колодки - к диску, а через фланцы втулки и спицы - к ободу) будет приводить к блокировке. Поможет ли тут 180 мм ротор? Не думаю.
    У вас резина - зимняя, шипованная? Да, я знаю, что зимние "марафоны" весят по килограмму с лишним, но у них и сама резиня помягче, и ламельки есть, и шипы немного торчат... Это всё призвано немного увеличить сцепление с поверхностью, не так ли?
  8. #688
    Санкт-Петербург
    Они самые, марафоны родимые стоят.
    Да наверное, вы правы. Тут может все же играть роль вес вела, на котором вожу вдобавок ко всему еще и 4-5 кг замков, играет роль, и дурное качество Тектро...
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:26 ----------
    Глянул тут еще на ВМ - оказывается, есть специальная тема насчет диаметра роторов: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=95804 . Старая, правда, уже.
    В общем, как всегда - холивар с выяснением отношений между верующими в 180-е и 160-е роторы. Печаль...
    Единственное разумное соображение в пользу 180 мм сзади в моем случае - это снаряженный вес, который в летнее время может доходить до 130-140 кг (110 кг райдер + барахло). Хочется при этом модуляции - т.е. с одной стороны, чтобы легко пальцем было нажимать (хотя на это я и сейчас не жалуюсь), и чтобы, вместе с тем, колесо не уходило в юз при этом самом легком нажатии. Моя проблема же в том, что ничего слаще морковки в виде дубовой Тектро Ауриги я не пробовал. Задний тормоз, повторюсь, воспринимается как слабоватый. Но SLX должен быть по-любому на несколько классов выше. Так что в раздумьях я...
    ---------- Добавлено 22.02.2018 в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение 19.02.2018 было в 23:24 ----------
    Все, заказал ротор на 160 мм, вняв голосу разума . Ну еще это и подешевле на 10 евро вышло. А заодно - полную группу SLX 1х11, кроме переднего тормоза (родной пока устраивает после новой прокачки). Процесс пошел.
    Последний раз редактировалось Николай Б.; 19.02.2018 в 23:05.
  9. #689
    Только чтение Аватар для asenko
    Теплая ламповая хромоль: KHS Tandemania Milano 2001 -- Singular Puffin 2016 -- Specialized Sequoia 2019 -- Marin Muirwoods 2021 -- Shulz BDC 2021
    Санкт-Петербург
    Поменял еще в 2015 году Тектро на старый добрый LX с дуалами. Разницы не заметил. Как и нареканий на Тектро не было. Замену сделал ради шифтеров и понта
  10. #690
    Санкт-Петербург
    Ну хотя бы, надеюсь, тормозная жидкость не булькает у него, как в сливном бачке? У меня на заднем тормозе именно так, даже при слабом торможении.
  1. Ответов: 98
    Ответов: 28
    Ответов: 18
    Ответов: 62
    Ответов: 16
