тогда при чем здесь непиление?
сам спросил
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
а если не пилить, а выточить и вклеить новые дропауты, чуть выше? оптимальный вариант, штаны останутся стоковыми оптимальной конфигурацией настроек работы... и пилить ничо не нада
получается пилить пока нельзя, нада семь раз промерять
Накачка демпфера ТвинШота
Вязкость DT Swiss Factory Lube Fluid - 168 сСт
Вязкость DT Swiss Factory Fork Oil - 31,4 сСт (7,5w)
ширина между штанинами не позволяет
или офсет не меренный будет
и потом... пресс у него есть, а дропы ты ему выточишь?
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:45 ----------
ниже дропаута все равно не пильнуть.
а там уже все рано
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
старые снимать научишь?
шо их снимать, болгарин в помощь
еще вариант решения траблы, слепить с помощью эпоксидки из капроновых чулок пьеркардин новую гарилу под 24 колесо, старую при этом пилить не надо в итоге имеем абсолютно рабочую вилку с заводскими параметрами, хорошую жесткость, новую фирменную двойную гарилу "dualtorsion by romm"
Последний раз редактировалось M_P_S; 11.09.2017 в 07:43.
посотрел я на дропауты эти — они же ппц сложной формы и тупо по их верху пилить как-то тупо.. вытянуть бы их как-то.
Последний раз редактировалось Наливаич; 12.09.2017 в 00:20.
я про отпиливание дропов и сказал, о чём вы мда
