Не мотал и не садил, просто снял и поставил на место, потом накачал теперь наблюдаю, спустит Али нет.
Проверил, все держит, камера не спускает. Завтра ещё проверю.
---------- Добавлено 17.02.2017 в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение 12.02.2017 было в 23:23 ----------
Снова проверил. Снова все держит!!! Может, если начну в процессе эксплуатации клацать манеткой на руле, начнет спускать?
---------- Добавлено 18.02.2017 в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение 17.02.2017 было в 19:05 ----------
С восклицанием все в порядке, может в процессе переключения манеткой будет спускать?
Последний раз редактировалось zaec VDV; 17.02.2017 в 18:23.
Г-н Наливаич, подскажите пожалуйста, какова вязкость Panoil Lube Fluid и Fork Oil и какие могут быть аналоги и той и другой?
В дтшном сервис мануале заливают в левую ногу 2-3мл Lube Fluid и в штаны по 7мл Fork Oil (речь идет об OPM Single Shot).
Разобрал новопришедшую вилку OPM O.L, решил разобрать внутренности, заменить масло. В итоге залил Stendec 5w и туда и туда, и вот сижу и думаю о разумности данного решения.
Спасибо!
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:39 ----------
Масла внутри практически не было, как и консистентки на пружине.
странный вопрос, не?
Имел в виду класс вязкости (2.5, 5, 10W и пр.).
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
Научился пользоваться поиском, спасибо.
7.5W (или 10, мнения противоречивы) идет Fluid, 2.5W - Fork Oil.
Отсюда следующий вопрос: можно ли вместо Fluid залить 3мл в левую ногу схожее масло классом вязкости 5W (в моем случае Stendec) и чем это чревато?
