Ориентироваться надо прежде всего на длину рамы. А стендовер и высота подседельной трубы должны быть от нее просто результирующими - т.е. нужно проверить что при данной длине (ETT) между ног ничего не мешало
Если вел первый, то понять действительно будет трудно.
Теоретически (простой, но примерный способ) можно воспользоваться калькуляторами и измерив себя посмотреть рекомендуемые ETT+длину выноса.
Практический способ (более замороченный, но точный) - посидеть на рамах разных размеров в магазине и посмотреть, на какой раме линия взгляда на втулку переднего колеса будет пересекать вынос в промежутке от центра до крепления руля - это и будет нужный размер. Естественно сначала нужно правильно настроить высоту седла. Потом замерить или посмотреть в спеках ETT, сдвиг седла и длину выноса на данном веле. И по этими данными уже выбирать размер желаемого вела.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:51 ----------
Видел графики по разным брендам, которые вы здесь выкладывали, получается у куба в размере М, т.е. я так понял 17-ая рама, самый плохой показатель, среди кубовских рам. А у L-ки ( я так понял это 19-ая и больше) очень хороший показатель. Тоже из головы не выходит.
Там деление на ростовки (S,M,L) чисто условное было. Ну и разница в разных моделях не исключена (там был Reaction).
Исследованное там отношение длины к высоте - не указывает на "хорошо или плохо", а только на относительную длину рамы. Что может быть помочь например, при необычных пропорциях тела и проблемах с выбором ростовки. При обычном выборе лучше смотреть на абсолютные значения высоты и длины вела.
