"Как определить правильную ростовку рамы?". - Страница 123
Страница 123 из 125 ПерваяПервая ... 237393113118121122123124125 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1246
Тема: "Как определить правильную ростовку рамы?".
  1. #1221
    Цитата Сообщение от Bernhart_ Посмотреть сообщение
    Мой рост 193 см, длина внутренней стороны ноги 88см. На данный момент езжу на cube analog 29 с рамой 21 дюйм, кажется немного великоват.
    Может имели ввиду маловат? Как он может быть великоват при таком росте и геометрии рамы? Что именно великовато?
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:20 ----------
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:20 ----------
    По расчёту выдаёт раму 19.6.
    Нет такого расчета
    . Вроде бы бери 20 и не парься, однако в 22 ростовке на cube stereo длина подседельной трубы 500мм против 520 на cube analog. С учётом меньшего диаметра колёс 22 рама должна подойти.
    Диаметр колес не имеет отношения к выбору ростовки.
    Последний раз редактировалось bwn; 24.03.2019 в 14:25.
  2. #1222
    Нет имел ввиду великоват. Если велосипед стоит между ног, то расстояние между верхней трубой и... 1.5 см максимум. Соскакивая каждый раз боюсь отбить.
  3. #1223
    К выбору размера рамы это не относится.
    При фактической длине подседельной 520 и инсиме 88 (рост 193) хотя бы штыря хватает для правильной установки седла по высоте?
  4. #1224
    Считал по рекомендациями сайта cube russia, по длине внутренней стороны ноги, а вы горите, что такого расчёта нет
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:41 ----------
    Подседела конечно же хватает, выдвинут см на 10-12
  5. #1225
    найдите его на cube.eu
  6. #1226
    [/COLOR]Подседела конечно же хватает, выдвинут см на 10-12
    при росте 193 и inseam 88 на 20" раме? Вы уверены что седло правильно по высоте установлено?
  7. #1227
    На раме 21 дюйм и выдвинутом штыре на 120мм посадка как на фото №2
  8. #1228
    Bernhart_, разбираться нужно фото смотреть. Так не готов ответить. 520 мм это 20,4 дюйма.
  9. #1229
    Скажите, а насколько достоверное представление о нужной ростовке дает метод "высота промежности умноженная на 0.226" (для горных велосипедов) ? Так же как и по росту ?
    У меня рост 193см, высота до промежности (без обуви) 91.5см. Получается нужна рама 20.7". Как-то сомнительно..
    И почему везде пишут, что измерять высоту промежности нужно басеком ? Катается же человек в обуви
    Последний раз редактировалось felix77; 24.04.2019 в 14:52.
  10. #1230
    никакой по сути ценной информации это знание и метод не несут
  1. http://www.jejamescycles.co.uk/
    от konsky в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 12:29
  2. http://www.otticanet.com
    от matras69 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 19:48
  3. http://www.pricepoint.com
    от lisyamorda в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 23:23
