Дисковые или Vобразные? - Страница 227
Страница 227 из 227 ПерваяПервая ... 27127177197217222225226227
Показано с 2,261 по 2,267 из 2267
Тема: Дисковые или Vобразные?
  1. #2261
    это не мой
    нашел объявление в интернете
    ---------- Добавлено 12.03.2020 в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение 10.03.2020 было в 19:09 ----------
    еще раз внимательно на свету обследовал тормоза, подкрутил неподвижную колодку чтобы уменьшить ход ручки
    и начали лучше тормозить, правда сильно приходится жать ручку
    проверял на спуске с горы, гораздо лучше стало тормозить
  2. #2262
    дело было не в бобине?
  3. #2263
    какая бобина?
    там было дело в ходе ручки, не знаю как объяснить, ручка доходила примерно до половины, затем начинало подтормаживать, а дальше было неудобно давить на ручку
    я подтянул неподвижную колодку и уменьшил ход ручки, и стало удобнее давить на ручку
  4. #2264
    поговорка такая. в смысле говнецо не там оказалось
  5. #2265
    Цитата Сообщение от grigoriyi Посмотреть сообщение
    какая бобина?
    полный текст нужно знать.)))) что то ржу. бородатая шутка.
  6. #2266
    Ребят, подскажите, можно ли на saint-ах добиться эффекта стоп крана в самом конце хода ручки?
    Сейчас стоит ротор на 203 впереди, slx rt70, ни в какую не получается заблокировать колесо при торможении. При этом сзади ротор на 180 - колесо без проблем блокируется при определенном усилии
  7. #2267
    Обезжирить ротор/колодки, прокачать тоже можно поробовать если не помогает.
