Все о Marzocchi - Страница 174
Страница 174 из 190 ПерваяПервая ... 74124144164169172173174175176179184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1900
Тема: Все о Marzocchi
  1. #1731
    Цитата Сообщение от Александр Петухов Посмотреть сообщение
    Zevahin, Внутри детали № 90 нет ли проточки для установки пружинного кольца, надевающегося на проточки на гранях гайки № 88?
    Как вариант - вместо пружинного кольца использовать резиновое кольцо, но может слететь.
    Да, есть проточка и на гайке и внутри колпачка. Пойду искать на досуге в авто-магазинах замену.
  2. #1732
    Ребят, всем привет. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с 888 CR. Вилка работает жестко, как будто масла не хватает, мелочь на дороге не отрабатывает вообще, дубовая. Когда пытаешься надавить на неё, то она будто срывается с места. В общем нашел на ютубе видос, у человека та же беда была и он не понял что с этим делать:
    https://www.youtube.com/watch?v=d3yYao4jFKA
    Может что подскажите? Так-то хочу на днях вскрыть её, но опыта нет совсем, и масла еще не нашел... Кстати какое лить порекомендуете, кроме вилочного? А то в моей микро-городе ничего нет, кроме автомобильных.
  3. #1733
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    а может торта?
    если нравится видосики , то вот видео от участников наших регулярных практикумов
    каждый год проводимых
  4. #1734
    По умолчанию Какое давление качать в marzocchi Dj 4
    Мой вес 55 кг
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 02.10.2020 в 08:02.
  5. #1735
    XxXFedyaXxX, Говорят,что нет там давления https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=23026
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:31 ----------
    Завяжу узелок на память.
    Делал ТО вилке, снимал сальники и пыльники, записал размеры.
    Marzocchi CORSA SUPERLEGGERA LR 29" M120011908
    пыльник MARZOCCHI NOK Y 32 44.2 8 14
    сальник MARZOCCHI NOK DCY 32 42 6.5 9.5
    Сальники заменил, поставил 32 42 7, перевернув наоборот, подпружиненной манжетой вверх, т.к. люфт в башингах ощутимый, около 0,3 мм. Пусть лучше масло просачивается наружу, чем грязь с ног внутрь, при перекосе ног. Вот так поставил
    Родные сальники выполнены грамотно, и верхняя и нижняя манжеты с пружинками и подвижны относительно внешнего кольца, для обеспечения герметичности при перекосе ног. В принципе, сальники и пыльники вполне себе живы, несмотря на свою древность.
    Последний раз редактировалось Александр Петухов; 02.10.2020 в 13:29.
  6. #1736
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Привет, сколько стоит правка геометрии вилки там у вас?
  7. #1737
    Медведково в нерезиновой
    Сегодня наконец-то смог разобрать правую ногу в своей 320LR, в прошлый раз не смог - головки на 27 нет, а ключ соскакивал постоянно.
    И задался вопросом: а сколько туда лить масла.
    Нашёл вот это видео и понял, что можно не заморачиваться, а лить, сколько влезет.
    https://youtu.be/8opKWUHQ2O0
    Последний раз редактировалось Vot_Blin; 17.10.2020 в 18:20.
  8. #1738
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    головки на 27 нет
    а нет бы у меня спросить
    в правой ноге стоит масляный демпфер. Ты в нем собрался масло заменить?? Тогда делай как в видосе показано и рассказано.
  9. #1739
    Да мне сегодня надо было, а ты, небось, уже и из Дружбы уехал.
    Ну, да. Как и на рокчпоксах.
    Да, там странно было: мутное густое плюс прозрачное нормальное.
    Так и сделал. В РШ-то лил, сколько в сервис-мануале сказано, а тут сервис-мануала не нашёл совсем.
    Правда, блокировка теперь, похоже, совсем не работает - ну, да и хрен с ней. Весной при очередном ТО посмотрю, что там.
  10. #1740
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    тут пока;
    его нет, кроме этого видоса;
    по ходу дела ты не все сделал как в видосе показано, там нужно перед прокачкой поставить блокировку в открытое положение.
    Я уже 2 раза масло менял в демпфере, если делать все как показывает это чудик макаронник то нормально все работает
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. STEVENS Road Race Club + CycloCross Club
    от Chainpower ltd в разделе Stevens
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:51
