Сообщение от
Владимир69
привет всем.
я обладатель 55го мурза тст2 140 мм.
менял масло в левой ноге через клапан воздушной камеры (золотник выкрутил, вилку побоялся разбирать), 20ти кубовым шприцом откачивал и закачивал, масло LM motorrad 10w как и коллега в одном из пердыдущих постов.
вот есть вопрос, в вилках 2008 года они хотят что б там было 200 мл масла, но я залил 160 потому как показалось что с 200 мл (даже при спущеной камере) ход не полный, ноги существенно не доходили до конца (под нагрузкой в виде упора на руль и токания его вниз под моим весом). вот собсно хотелось мнения на этот счет узнать...да и про разгон до 160 тоже бы послушал. нашел один ресурс (форум) где технология описана как и что делать но к сожалению фотки видимо удалились.
вообще это стоит делать или оставить как есть? с точки зрения расчетных нагрузок при увеличении длинны хода это предусмотрено производителем? поясню, 140 мм вилка это аналог 160мм, ну грубо в 160мм простсо поставили прокладки чтобы уменьшить ход?
зы: искал здесь но...много букв)))
