Я его вообще не ставил, пересмотрел разного видео, на всех видео такие кольца на этих пробках не стоят , только резиновое колечко
Я его тросиком стальным пытался сжать. Пальцы не подходят)
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:35 ----------
Там резиновое кольцо, масло держит. Не уходит
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:35 ----------
Картриджи на видео были пробками похожи)
Завтра откручу. Так как прокочать 350R? Ребята напишите
Я тебе видео скидывал. Вот еще аналогично http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=106018
Скорее всего да.
В более новых с SSV и SSVF так накосячить было в принципе возможно, но очень сложно.
Вот картинка от XC600.
Судя по виду, есть шарик с пружинкой...
Я бы посмотрел в разборе это все, по конструкции должно быть понятно, конструктивно оно так, или же просто по кривости так работает.
Вообще странно, кмк, аморт с компрессией но без отскока.
Последний раз редактировалось LogAS; 23.06.2018 в 21:58.
У меня корпус картриджа не трубка, в верхней части стоит плавающий поршень.пробовал по разному прокачивать ( и до конца плавающий поршень утапливал, и выдвигал чтобы при закручивании топкепа он поджимал пружину пружина поршень и масло было под давлением). Руками разница чувствуется с закрытым и открытым клапаном, но на деле в собранном состоянии вилка стреляет.
Ниливаич Хелп! Что я делаю не так?
Stenka,
при возникновении трудностей, лучше сразу подкреплять свои вопросы фотографиями
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:44 ----------
Как кстати держится донышко в трубке картриджа? на трении, а дно при этом удерживается шайбой в ноге после его установки туда 7
заливать надо снизу в перевёрнутый картридж, убедившись что IFP находится в нижней своей точке (около поршня компрессии). заливать до краёв, затем медленно погружать в масло поршень отскока (в полностью разжатом положении относительно дна картриджа), а затем запралять дно картриджа в корпус (шток утапривать не надо). потом перевернуть, пожамкать. потом жаммкнуть на полный ход (ход вилки а не картриджа, ибо ход картриджа обычно больше хода вилки, и можно стравить много лишнего масла) для стравливания пузырьков.
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
