Все о Marzocchi - Страница 134
Страница 134 из 190 ПерваяПервая ... 3484104124129132133134135136139144164184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1900
Тема: Все о Marzocchi
  1. #1331
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Timout Посмотреть сообщение
    там единственная регулировка-крутилка.
    емнип, если это то , о чем я думаю, надо открутить топкеп ( возможно левой ноги) и в центре штока поискать регулировочную пробку, шестигран на 6 или 8, крутить нежно.
    мануал наверно есть, по идее, не?
  2. #1332
    Обсушивание Morzocchi 350R.
    Как поставить на место разрезное полимерное уплотнение которое стоит на крышке отскока( через эту крышку ходит шток)?
    ---------- Добавлено 21.06.2018 в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение 19.06.2018 было в 23:46 ----------
    Всем спасибо! Собрал сам.
    ---------- Добавлено 23.06.2018 в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение 21.06.2018 было в 22:28 ----------
    После сборке перестал работать отскок. Подскажите плиз как его прокачивать?
    Как поставить на место разрезное уплотнительной кольцо стоявшее на полимерной крышки отскока, через которую ходит шток?
    Сам прокачивал в следующем порядке, налил в картридж до краев масло, вставил шток несколько раз его погонял, закрыл шестигранником штока клапан, поставил в вилку, налил в штаны 25 мл. масла. И 150 мл. в ногу где стальная пружина.
    Последний раз редактировалось Stenka; 20.06.2018 в 16:27.
  3. #1333
    Stenka, масло в картридж доливай до дырочки, , пластиковый оринг тоже ниже ее. В ногу с пружиной я не лил 150 мл. Иначе сильный хлюпающий звук. Лью примерно 50 и 30 мл
  4. #1334
    Dwenant, пластиковый оринг тоже ниже ее - не понял? Открываю картридж, Заливаю по край масло, поршень на место ставлю, прокачиваю. Устанавливаю в вилку с выдвинутым полностью штоко, и потом наливаю в верхнюю часть картриджа с верху по отверстие . Я правильно понял? Кольцо можно не ставить разрезное? - оно не встает обратно)
  5. #1335
    Вот как прокачивать https://www.youtube.com/watch?v=8opKWUHQ2O0&t=134s
    Что за разрезное кольцо? Должно все быть установлено
  6. #1336
    У меня не такой картридж, без локаута.
    Изображения Изображения
  7. #1337
    У меня как у тебя вилка. Что-то ты с проволокой наколхозил, сам шток должен свободно входить
  8. #1338
  9. #1339
    он у тебя не до конца входит
  10. #1340
    Это кольцо, не могу его поставить обратно, но фото видно оно разрезное.
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. STEVENS Road Race Club + CycloCross Club
    от Chainpower ltd в разделе Stevens
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:51
