Всем привет! Уже писал сюда по поводу поиска сальников:-) Один хороший человек на форуме предложил переслать сальники, но не хочется напрягать человека за зря, решил пока поискать сам:-)
Когда начал поиски, открыл для себя много нового)
Вобщем нашёл три профиля сальников подходящих по размеру или чуть меньше заданного до 0.2 мм- чт овполне. Думаю ноги без проблем встанут. НО встал вопрос о выборе профиля сальника.
TCL всем нравится,есть пыльник, много радиальных маслосъёмных уплотнений, НО смущает тонкая пружина. Будет ли её достаточно? размеры 31,7 X 42 X 7/9
TC4 нравится что толстая пружина, уже 2 уплотнения, есть пыльник, но высота 7 мм. Каков ресурс и сила прижатия 31,8 X 42 X 7?
TCY всего одно маслосъёмное уплотнение, но судя по конструкции ТОЛСТОЙ пружины и уплотнения, в теории он должен держать до 10 бар, есть пыльник, размер 32 X 42 X 7/9
Так же не совсем понимаю. Пишут размеры сальника, по внутренней окружности, это его рабочий диаметр по будущему штоку или фактический размер??
По идее если это как есть размер, а не рабочий, то на ногах 32 будут все болтаться. А если без штока сальник внутри будет грубо 30.5 мм например, а рабочий диаметр как заявлено - тогда всё ок!
Купить все и попробовать - не предлагать..сальники дорогущие)
Профессионалы, помогите определиться. Хочется максимального ресурса и чтоб на ногах кольца не собирались масляные. Вилка в идеале..нужно продлить ей жизнь максимально))
unitvisual, Если вилка в идеале, зачем менять сальники? Небольшие маслянные кольца после переборки - это нормально.
Дайте ссылку на сальники, про которые спрашиваете.
Затем, что всегда нужно делать своевременное ТО и потом не орать на форуме...ноги Г всё облезло\зашоркалось\башинг и шлак итд).
Конкретно в моём случае - сальники просто пересохли от возраста, видать у кого-то вел только стоял. По виду было максимум 1-2 ТО и масло слил довольно старое.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:45 ----------
Спасибо, сейчас поищу!)
