Все о Marzocchi - Страница 123
Страница 123 из 190 ПерваяПервая ... 237393113118121122123124125128133153173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1900
Тема: Все о Marzocchi
  1. #1221
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Bulldog86 Посмотреть сообщение
    закрутили лучше чем было
    ну, если ведущий гидравлик конторы говорит, что стало лучше, значит наверно оно так и есть...
    я давно передложил
    все будет хорошо.
    Причина была не известна...для этого пришлось разбирать демпфер
    они чего правда искали источник причин возникновения проблем внутри демпфера?
    короч, гайку эту закрутить наверняка можно, но стоит ли упарываться
    персонаж не без опыта, сказал сойдет, значит сойдет.
    даже , если что, то особо не криминал, штаны от ног не отделятся.
    Могу в скайп вам скинуть.
    ой, не... я не настолько по нему соскучился.
    все это, скорее всего , читается, хотел бы присоединиться, присоединился бы.
  2. #1222
    Эволюция: Stels Navigator 650MD 2014, Mongoose SALVO EXPERT 27.5 2015, GT FORCE X AL SPORT 2015
    Чехов
    Как он описал, есть площадка куда упиратеся шток демпфера. На этой площадке есть "зубчики", которые у меня стесались (по неведомым причинам), поэтому при закручивании шток демпфера прокручивается и не удается до конца закрутить винт.
    ---------- Добавлено 28.09.2017 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение 27.09.2017 было в 23:46 ----------
    А если пытаться закрутить посильнее, то он боится испортить поршень в демпфере, т.к. придется сильнее надавливать.
    Я одного не понял. Вилку разбирали 2 раза за все время. Как могли испортиться эти "зубчики" внизу на площадке штанов? Там же вроде нет таких нагрузок на эту площадку.
  3. #1223
    Cube AMS 125
    одного не понял
    с мурзами это регулярная проблема, сильно не переживайте.
    можете жалобу в техподдержку писануть
  4. #1224
    Чехов
    Так теперь придется каждый раз при ТО влезать в демпфер чтобы разобрать вилку? Болт то этот по другому теперь не открутить как мне этот мастер сказал.
  5. #1225
    Question
    DBC
    При нажатии снизу на шток (вверх) в указанном месте выступает масло с воздухом.
    Так и должно быть (в том числе когда вилка собрана)?
    ОК
  6. #1226
    ka81,
    Не должно. Дренажное отверстие для слива масла в штаны на нижней фотографии в верхней части трубы.
  7. #1227
    Может когда одевается KNOB KIT BLK UPPER LOCK №45 на "протекающую" №94, а потом еще и вкручивается CARTRIDGE DBC LCR/NCR COMPRESSION NUT №95, то оно там не протекает?...
    А сейчас когда 95 выкручен из 94 то соответственно и результат...
    ---------- Добавлено 24.10.2017 в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение 23.10.2017 было в 13:54 ----------
    При сборке вилки надо заранее шестигранником вкрутить этот "шток" на глубину 6 мм и только потом ставить крышку 45 и начинать вкручивать compression nut 95 ?
    Используется не ручной локаут а через манетку, если это важно.
    ОК
  8. #1228
    везет мне с аммортами. что ни амморт то фиг найдешь мануал.
    есть marzocchi roco air tst r подтекает масло из крутилки, если ее пошевелить шипит и течет (не знаю еще что это, переключатель DS-CL).
    ну я бы ему сервис сделал... но не найду мануал..
    если у кого есть какой-то мануал или опыт в переборке - буду весьма признателен
    Последний раз редактировалось Ultraviolet75; 29.10.2017 в 02:38.
  9. #1229
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Ultraviolet75 Посмотреть сообщение
    фиг найдешь .
    я ваще искать не умею
    https://www.youtube.com/watch?v=c9PkXo9WcIw
    ---------- Добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:43 ----------
    есть какой-то опыт в переборке
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6318175
  10. #1230
    [QUOTE=Наливаич;6876650]я ваще искать не умею
    https://www.youtube.com/watch?v=c9PkXo9WcIw[COLOR="Silver"]
    спасибо посмотрел, буду искать сервис... если свингер перебрать не сложно то в этот сам не полезу)))
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. STEVENS Road Race Club + CycloCross Club
    от Chainpower ltd в разделе Stevens
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:51
