Видео Канал VelomaniaTV на VimeoHD.
Страница 1 из 7 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Канал VelomaniaTV на VimeoHD.
    Exclamation Канал VelomaniaTV на VimeoHD.
    Уважаемые веломаньяки! Пришла ко мне одна идея... Предлагаю объединить усилия и создать наш собственный виртуальный TV-канал:
    который наполнялся бы работами авторов с Веломании, посвященных двухколесной тематике. Собственно создавать ничего не нужно - это уже сделано при помощи проекта Vimeo:
    Итак, Ваши действия:
    1. Снять интересный фильм/видео на любую велотему;
    2. Зарегистрироваться на Vimeo.com;
    3. Загрузить туда свое произведение;
    4. Подключится там к каналу Velomania.ru TV: http://vimeo.com/channels/84209 и подцепить к нему свой фильм;
    5. ...
    6. Profit! :D
    Уже несколько создателей видео с Веломании подключились к VeloimaniaTV. Надеюсь, что этот канал будет наполняться интересными и качественными работами, со всей полнотой отражающими жизнь нашего оранжевого ресурса.
    FAQ по наилучшим настройкам компрессии для Vimeo:
    Compression Guidelines
    Codecs
    A codec is the format in which your video will be encoded. Different codecs have different features and varying quality. For best results, we recommend using H.264 (sometimes referred to as MP4) for the video codec and AAC (short for Advanced Audio Codec) for the audio codec. If you're on a Windows machine, WMV3 is a good choice for video codec.
    Note: Our encoders don't like Apple ProRes codecs. They're very intense codecs that create a hassle for our machines. If you insist on using your own settings, please avoid using Apple ProRes.
    Frame rate and keyframes
    If there is an option that says "current," it is best to just go with that. Otherwise, this is usually 30 fps (frames per second) for USA, Canada, and Japan, while in Europe and rest of the world it's usually 25 fps. If there is an option for keyframes, use the same value you used for framerate.
    Data rate
    This setting controls both the visual quality of the video and how big the file will be. In most video editors, this is done in terms of kilobits per second (kbits/sec or kbps). Use 2000 kbits/sec for standard definition 4:3 video, 3000 kbits/sec for widescreen DV, or 5000 kbits/sec for high definition footage.
    Resolution
    640x480 for standard definition 4:3 video, 853x480 for widescreen DV, or 1280x720 for high definition. It is also best to export 1920x1080 or 1440x1080 video as 1280x720 too, since we will automatically scale it down. If you have the option to control the pixel aspect ratio (not display aspect ratio) make sure it's set to "1:1" or "1.00", also sometimes called "square pixels."
    Deinterlacing
    If you have this option, enable it. If you shoot in DV format, this is an especially important. If you do not deinterlace, you will often get weird-looking horizontal lines in your video.
    Audio settings
    Choose AAC for the audio codec. You'll want to set the bit rate to 320 kbps and the sample rate to 44.100 kHz.
    Acceptable video format
    While we like MP4 the best, we will generally accept any of the following formats: 3g2, 3gp, 3gp2, 3gpp, asf, asx, avi, divx, mts, m2t, m2ts, m2v, m4v, mkv, mov, mp4, mpe, mpeg, mpg, ogg, wmv.
    TUTORIALS.
    Vimeo HD exporting guides from many editors:
    http://vimeo.com/forums/topic:3671
    From miniDV to Vimeo in High Quality:
    http://vimeo.com/forums/topic:4038
    Внимание! Мотор!
    ЗЫ
    Пункт 4 расшифрую - чтобы подключится к каналу как автор, оставьте на странице канала коммент с пожеланием подключится, чтобы я мог добавить Вас в список модераторов.
    Последний раз редактировалось lookout; 08.11.2017 в 13:37. Причина: префикс
    [FONT="Comic Sans MS"]1. Байк - не фетишЪ, а руководство к действию! 2. I am not young enough to know everything.[/FONT]
    что тут скажешь, молодец Андрей Юрьевич, сам я ничего не снимаю и не монтирую, но буду следить за каналом)
    Недавно как раз смотрел все ролики Загремела и его друзей - впечатлило. Но, зная, что его ролики уже как минимум на двух подобных аккаунтах, плюс ЖЖ - у меня бы не хватило пороха еще один такой же заводить...
    И, кстати, почему именно Вимео, а не МояРубка?! По массовости и сервису она еще пока значительно уступает...
    Впрочем, все вышесказанное - не критика, а так, размышления... Идея хорошая. Просто есть сомнения, что народ подтянется. Как я понял, у нас не больше десятка человек, которые активно снимают видео и выкладывают, но собрать их "воедино" - та еще задача...
    По весне как раз хочу попытаться начать снимать. Если выйдет что вменяемое - присоединюсь.
    http://500px.com/naumoff +7 926 4OO 1665
    можно и на ютубе канал веломанский сделать - мысль хорошая - контента вроде много накопилось - хорошо бы еще переводить зарубежный материал там много интересного
    Куда переводить зарубежный материал?
    http://www.zagremel.ru - маунтибайк туры в Крыму и Альпах.
    http://vk.com/trailtours - наша группа вконтакте
    Страва!
    на русский
    Зачем? Учите языки ))
    Страва!
    Ютуб еще интересен тем, что там можно титры в виде спичбаблов делать.
    Ксати, буквально на днях познакомился в интернете с двумя "очумелыми ручками". Один переводит выступления одного из лучших комиков стэндапа Британии (Эдди Иззарда) , а второй - великого популяризатора физики - Фейнмана (узнал про этот проект на Хабре).
    Зачем нам массовость?
    Я выбрал Вимео осознанно, чтобы поддерживать определенный уровень работ, поскольку этот ресурс ориентирован на людей, серьезно занимающихся видео- киносъемками и, конечно, постобработкой, в отличие от Ютуба, на который зачастую льют сырые ролики с телефонов и прочий хлам. А на Вимео правилами запрещается размещать, например, записи с прохождения комп. игр, поскольку это не художественно.
    Титры лучше делать в фильме. Кстати вот еще интересная технология отслеживания и тагирования объектов непосредственно в видео: http://www.actio.tv/ . А вот статейка - http://www.computerra.ru/readitorial/491646/
    к чему такие сообщения, полиглот, ты фильмы без перевода смотриш ?
  1. видео канал 26х2
    от GR в разделе Фото и Видео
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 15:37
  2. Канал веломании в Irc
    от Aleksey Akimoff в разделе Велосипедное
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:41
  3. Гребной канал перекрыли
    от ASH в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 18:16
  4. Крылатское и гребной канал
    от Sten Machinegun в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 19:36
