Specialized Roubaix Elite размер 58 подойдет, при моем росте 190? горизонт труба 582, подседельная труба 540.
Самое взрывающее - это рама.
Заменить на карбон и будет нормальный велосипед.
А эта сталюга.. с высоким профилем и дюрейсом..
Как запорожец, обвешанный спойлерами.
Всё равно не поедет)
Т.е. я в принципе ничего против не имею. Для коммутинга, мэйби с багажником - да. А такой обвес лепить - смех.
STRAVA
скажите, если шоссейная рама немного (20-30мм) больше, чем это грозит?
есть слоппинг, седло можно сдвинуть вперед, вынос поставить короче и ниже.
Спрашиваю, поскольку вижу недорогие рамы
в основном с высокими рулевыми стаканами,
размышляю, чем это можно скомпенсировать
больше по размеру, чем нужно по калькулятору
недорогие рамы - с высоким стаканом, с низким стаканом - дорогие.
Цель - получить невысокий стакан недорого, рама оказывается "следующего" размера.
Вопрос - чем это грозит в теории, учитывая слоппинг и сдвиг седла немного вперед.
20-30мм стакана это значительно, а сдвиг седла на 20-30мм вперед лишь немного изменяет положение задницы относительно каретки.
Если вспомнить, что лучше "крутить вниз-назад, чем впереди" хочу понять, чем чреваты 20-30мм
ничего не понял
во-первых цена рамы от высоты стакана не зависит
Во-вторых если стакан невысокий - то рама меньше, а не больше (по Вашей логике)
И самое главное: объясните толком чего Вы хотите добиться и зачем - на конкретных примерах
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:20 ----------
что же тогда его сильно меняет? 30 мм = 3 см
получается зависит.
всякие карбоновые трековые разделочные рамы обычно имеют низкий стакан, а всякие сингловые - высокий стакан.
Как только нужно чуть больше ЕТТ - у дешевых рам это ведет к увеличению стакана.
Мне кажется неестественным, когда от высокого стакана поднимается вынос, чтобы замем большим рулем опустить нижний хват.
Есть недорогие рамы, геометрия которых дает достаточный ЕТТ и низкий стакан, но при этом она "на размер больше".
В геометрии это ведет к небольшому (20-30мм) сдвигу седла вперед, т.е. сдвигу задницы относительно каретки.
Вопрос: чем это грозит в теории. Если готового ответа нет - ок, я поищу в другом месте
