Конструируем фэтбайк - Страница 31
Страница 31 из 46 ПерваяПервая ... 212629303132333641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 460
Тема: Конструируем фэтбайк
  1. #301
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от chernokulsky Посмотреть сообщение
    Ух как это мне не нравится! — на ось же будут действовать сильнейшие изгибающие нагрузки.
    Я с дешёвыми втулками намучился — там даже когда дропаут вплотную к подшипнику, и то ось гнётся, а тут?!
    Это опробовано на практике, или это сырая идея?
    Да ладно, на передней втулке нагрузки не те, чтобы гнуть ось, да и ось поставил от задней 475 втулки.
    Лежит в ящичке втулка под вставную 20мм. ось - если что следующая вилка под нее будет.
    Как рама соберется - обкатаю.
    Бегемот
  2. #302
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Передняя втулка смотрится все же хлипковато, но вроде спереди и нагрузки на нее поменьше. Задняя втулка сделана по такому же принципу, что и в свое время делал SANDMAN - на МТБР читал их описание, как они распиливали пополам и проставляли муфтой ХТ-шную заднюю втулку.
    Очень интересно будет посмотреть что получится в итоге!
  3. #303
    Барнаул
    Только придумаешь что-нибудь новенькое, ходишь такой довольный собой, а оказывается "все уже придумано до нас"
    zmey70, ссылку дашь?
    Пойду опять крокодила собирать, переднее фат колесо на МТБ ставить, прокачусь маленько по парку.
    Бегемот
  4. #304
    Иркутск
    Это точно, чтобы придумать что-то новое, надо очень сильно постараться!
    Вот, вроде в этой теме я видел про "ставленые втулки" - http://forums.mtbr.com/fat-bikes/int...ub-603966.html. Только тема немного "почиканая". Песочных Парней на МТБР не очень жалуют, да и сами ни ведут себя откровенно гописто - какие-то понты, секреты. Впрочем, их примеру последовал еще кто-то - http://forums.mtbr.com/6741225-post8.html . Вот фотки "ставленных" WTB-шных втулок:
    Кстати, там принцип немного другой - они проставляли одну разрезанную втулку муфтой. Так что твой метод можно считать все-таки уникальным
  5. #305
    С передней такую возню еще можно понять, но - с задней?
    Разве не проще купить дешевую втулку на 165мм, новую ось и 5мм проставку.
    Путем такого гимора сбривать немного веса со втулки (в случае с ВТБ) что ли?
  6. #306
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    vlad_11, не мешай творчеству я тут на мтбр видел таким же образом переделанные XTR
  7. #307
    Делаем втулки для фата
    С задней придется повозиться побольше.
    Заказываем у токаря новую ось
    Не слишком ли хлопотно? В чём выигрыш, непонятно.
    И что это будет за металл? Жёсткий металл, какой нужен для оси, токарь не обработает, а сырой... Намучился, говорю, я с хреновыми втулками, где оси гнулись, — никому этого не желаю.
    Ну дай-то бог, чтоб получилось.
  8. #308
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Почему это? За деньги токарь сделает все, что угодно. У нас вон каленые до 40 единиц железки точат, сверлят и фрезеруют...
  9. #309
    Возможно, хотя токарь в восторге не будет. Но нарезать резьбу на калёной заготовке — о таком я пока не слышал. (Про 40 единиц по Роквеллу, впрочем, тоже, — меньше чем с 50-ю HRc не сталкивался.)
    Проще изготовить, а потом отдать в термообработку.
  10. #310
    На каленых валах резьба прошлифовывается на резьбошлифовальных станках, если надо.
