Спицовка колес - Страница 58
Страница 58 из 435 ПерваяПервая ... 82848535657585960636888108158258358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 4350
Тема: Спицовка колес
  1. #571
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    Да, сталкивался с первой особенностью в описании ободов Easton на сайте производителя, а считал как по второму варианту. Результат - неправильно купил спицы, а всего-то надо было или внимательно читать на сайте истона, или подождать прихода ободов и перемерять самому.
    Вот и я не тороплюсь пока. Жду обода, втулки. Приедут - буду мерить и считать. Вот, кстати, вопрос по ободам - где-то читал, что после замера надо учитывать "усадку" после нажяжки спиц. Предположим, я намерил и получил 549мм с учётом пистон. Надо ли в калькуляторе минусовать условную разницу "на усадку", примерно 1-1.5мм? И если надо, то сколько точно должна быть эта величина?
  2. #572
    Существенная "усадка" это для легких баттированных спиц при длине под 300мм. Там на сильной стороне спица может тянуться до 1мм. Обычные спицы на 26х колесах потянутся на где-то до 0.3-0.4мм максимум.
  3. #573
    ACHTUNG!
    калькулятор Wheelpro даёт нижнюю границу диапазона допустимых длин спиц.
    округлять только "в плюс".
    PS
    кстати, он учитывает удлинение спиц под натяжением.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #574
    не надо.
  5. #575
    Спасибо вам парни, огромное!
  6. #576
    День добрый! Собираю колесо 20 дюймов (28 спиц в один крест) и из-за не стандартной втулки смог найти спицы только в +2мм от рассчитанных по калькулятору.
    Какие могут быть подводные камни, если я сверлом 2,3 мм уберу пару мм резьбы в ниппеле со стороны втулки? Обод двойной.
    Т.е. будет ли достаточно оставшихся 6 мм резьбы для сборки достаточно прочного колеса? Я исхожу из предположения, что 20-е колесо может простить некоторое чётное число ошибок. :-)
    П.С. собираю 2-е колесо в жизни, прошу учитывать этот факт...
    Последний раз редактировалось _Lexus; 19.12.2017 в 18:10.
  7. #577
    _Lexus, накатать резьбу в веломастерской нет возможности?
  8. #578
    Антон 2011, если подскажете где в Москве хорошо накатают с удовольствием воспользовался, при условии вменяемой цены.
    Тупо толкаться в соколя нет желания.
    Заднее я на dt собрал по 9 р. за штуку. Сколько будет стоить накатка?
  9. #579
    если искать не хочешь, можно подложить шайбы ну или спилить часть ниппеля. Сверлить ниппеля я не пробовал просто такая мысль в голову не пришла, там же тянуть потом надо. Хотя теоретически возможно.
  10. #580
    Антон 2011, спасибо за помощь, просто от поиска уже голова ватная.
    В интернете ноль, знакомыми мастерами ещё не оброс, а людей кушающих лапшу в соколях беспокоить не хочу.
    Ничем, кроме ниппелей и полетом через руль не рискую. Колесо переднее, развесовка дай б-г 30%, выдержит.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
