Современные обода не рекомендуют такое натяжение, при которых революшены начинают скручиваться так, что это становится проблемой (при условии, что ниппеля смазаны, а окончательная протяжка производится путем натяжения только слабой стороны зонта).
Ну, это мой собственный вывод. У вас может быть другое мнение.
эта часть описания похожа на то, что трение в резьбе превышает реакцию спицы на скручивание на углы, сравнимые с величиной правки.
жёсткость на скручивание у круглых спиц 1.5 мм действительно очень низкая.
а трение сильно зависит от угла между спицей и ниппелем. и от материала ниппеля. есть смысл попробовать латунь, если сейчас алюминий.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Ниппели латунные. Алюминий я вообще не признаю теперь. После пары зимних сезонов (причем не по реагентам, а по лесу) алюминиевые ниппели прикипели намертво. 1/4 всех спиц при разборке колеса лопнули после 4-5 оборотов перекрутки.
Держатель чего?
Из плоскогубцев делается. В губках точат полукруглые канавки под спицу. Ещё и ключ низкопрофильный желательно, чтоб не мешал хватать спицу как можно ближе к ниппелю. При разборке присохших ниппелей заодно хорошо помогает.
