Спицовка колес - Страница 158
Страница 158 из 435 ПерваяПервая ... 58108128148153156157158159160163168188208258358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 4350
Тема: Спицовка колес
  1. #1571
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Смотря на какой втулке. Речь ведь о передних? Скажем, Novatec отодвинули правый фланец вправо на все 10 мм и на этом успокоились. А, скажем, Hope пустили 5 мм на увеличение базы, а вторые 5 мм на выравнивание натяжений сторон, и баланс стал почти 76% против 61% на не-бусте.
    а у свиссов (как у хопов) разве не так?
  2. #1572
    DT сделали как Novatec, то есть сохранили величину асимметрии. Но у них она вообще меньше (6.3 мм против 7.2 мм).
    Баланс у них улучшился на 4-5% при переходе к бусту, потому что отношение асимметрии к базе зонтов стало меньше.
    То есть вообще непонятно, как кто-то добился, чтобы при переходе к бусту баланс натяжений стал хуже.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #1573
    На днях собирал колесо на втулке от ровал буст и ободе мавик ассиметрик, натяжения получились практически одинаковые ( 23/25 Парктул попугаев)
  4. #1574
    Почему калькуляторы показывают такие разные значения?
    Хотя я знаю точно, что на этих втулках (novatec 641 642) были собраны колеса от производителя, все то же самое только ERD обода меньше на 2.5 мм
    http://nguide.eu/wheels/flowtrail-275 и там длина спиц была
    SPOKES FRONT: L:16×275 R:16×277
    SPOKES REAR: L:16×277 R:16×275
    Я правильно понимаю, что если брать результат сапимовского калькулятора, да и прикинуть по собранным колесам (увеличилось ERD на 2.5)
    то мне нужны спицы 276 и 278?
  5. #1575
    Сапимовский калькулятор можно использовать только англоязычный.
  6. #1576
    Да ну? Англоязычный даёт точно такие же результаты.
    Последний раз редактировалось Rialto; 19.01.2019 в 04:34.
  7. #1577
    А в русскоязычном народ часто ошибается, вбивая ерд как ерд, и вбивая еще толщину стенки. Потому что калькулятор так просит.
    в результате ошибка в длине спицы на толщину стенки.
  8. #1578
    Не могу разобраться, для сборки Хоп/Компетишн/ЕХ 471 нужно ли под ниппеля (строго латунь, сапим) подкладывать комплектные дт-шные шайбы? На ободе написано, что ерд указано с учётом шайб. Вообще, не планировал их использовать, но ради долговечности колеса, возможно, стоит?
    Или на скворксах собрать, уже задумался?..
    Последний раз редактировалось Janicezemaitis; 05.02.2019 в 14:52.
  9. #1579
    Тип ниппелей влияет только на длину спиц. В данном случае, шайбы, это неотъемлемая часть конструкции обода, т. е. ставить обязательно.
  10. #1580
    Ну я так рассуждал, латунный ниппель со сферической головкой и так повернется как надо. А щас глянул скворксы, там тоже сфера. Видимо, выбор ставить или нет сделан до меня.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
